土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ pH 2800 酸碱度/氧化还原电位控制器
发布于:2006-05-31 22:27:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
产品简介:
pH测量范围: -2.00~16.00 pH
pH分辨率: 0.01 pH
pH精度: 0.02 pH
mV测量范围: -1999~1999 mV
mV分辨率: 1 mV
mV精度: 4 mV
温度测量范围: -10.0℃~130.0 ℃
温度分辨率: 0.1 ℃
温度精度: 0.5 ℃
传感器: Pt100,三线制
温度补偿方式: 自动(NTC)或手动(MTC)
控制继电器输出: 高限、低限
继电器触点: 常开和常闭
触点容量: AC 200V/7A
pH 设定范围: -2.00~16.00
可变 pH 迟滞宽度: 0.1 到 1 pH
ORP 设定范围: -1999~1999mV
可变 ORP 迟滞宽度: 10 到 100 mV
电源: AC 220V 50Hz
输出信号: 4~20mA,电隔离 (≤600Ω)
输出信号类型: 可逆,可迁移
pH / ORP 输入方式: Y型接插式
环境温度: 0 到50 ℃
相对湿度: 10 to 95%, 无冷凝水
控制器主体 (L x H x W): 96×96×110 mm
材料: ABS和PBT
联 系 人:甘泉
电  话:0572-2579096
电子邮件:sunho888@188.com
网  址:http://www.hzsunho.com
公司地址:中国·浙江·湖州市·
邮  编:313000
  • sunho
    sunho 沙发
    2006-07-03 21:52:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
蒸馏法测废水中氨氮含量
请教有经验的GG,MM我要测量废水中氨氮含量(用蒸馏法)按照试验要求,首先要制备无氨水(就是在蒸馏水中加硫酸然后再蒸馏加入强酸性树脂而得)这个无氨水是不是用来做空白对比试验用的?在配置测量所需试剂如:盐酸滴定液、氢氧化钠溶液、指示剂什么的也要用到自己制备的无氨的水吗?
