土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,丙类厂房的灯具选用及应急照明怎么考虑?
发布于:2011-07-22 23:21:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在做一个大型工业厂房的扩初,项目是中国邮政的一个邮件处理中心,厂房比较大,243X84m的,现在一个问题是考虑这个灯具是否选用低温的?还有就是应急照明灯怎么选用及布置?还有这个厂房的照度是按精细件仓库还是一般仓库考虑?还有变电所设置问题,是单个厂房都附设一个还是整个厂区中心放一个就行了?求教啊?这个面积太大,消防估计得一级,设计上还有什么需要注意的什么问题吗?图片在下面,请大家帮忙探讨,给点意见哈
  • amethyst00shui
    2W多平方,也还好,之前做过一个类似的物流仓库。你这个是邮件处理中心,是不是要把邮件分门别类啊?那样的话应该做成精细件库吧,不然字都看不清。灯具的话,平时都做工厂节能灯的,不会产生高温。一个厂区里一般都是一个变电所吧?邮件处理中心这种总用电量其实不大的,没有什么工艺用电。
    2011-07-23 15:41:23
  • pd_518
    pd_518 板凳
    这个是总平和1期的,2期的在下面,旁边是生产辅助楼和办公楼
    2011-07-22 23:25:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
,低压开关柜的区别问题
GCK,GCS,MNS,这几个都是低压抽屉柜,到底区别于那呢?那位有图片可否发上来看看呢?
