土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩空气涡流制冷器
压缩空气涡流制冷器
发布于:2011-07-22 21:43:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
纬尔(VAIR)涡流管冷却器
  只输入通用压力的压缩空气,通过涡流管转换,一端产生冷空气(在干燥空气的前提下最低温度可达-45℃),一端产生热空气(最高温度可达130℃)。 涡流管可以通过调节热气端的阀来调节气体的流量和冷气端温度的高低可通过调节热气端的阀来得到你满意的冷气参数——输入的压缩空气和产出的冷气比。 涡流管是通过一个内部可以更换的发生器来控制和达到你需要的温度和流量的。发生器主要有两大类:一种是控制冷气温度的发生器——C发生器,一种是控制冷气流量的发生器——M发生器。
(VAIR)涡流管的应用——
1、制造行业用于冷却:塑料或金属加工、木材加工、焊接、粘接、热密封、缝纫针、模具加工和其他制造行业上的冷却。
2、在实验室里用于冷却和干燥气体采样,冷却环境舱。
3、电子元器件、仪表、开关和温度调节装置等的冷却及温度控制。
4、密闭的电子控制系统的温度调节:CNC柜、工业PCs系统、PLCs系统、马达控制中心。
5、不用任何闪火或者热爆方式就能产生+250°F (+130 C)的热气,这样就可以十分安全方便地热软化塑料、融化胶水、密封包装袋。
VAIR涡流管的特点
1.低成本,免维护 ,冷气温度低,冷气量大,冷却效率高,
2.温度从-50°F to 到250°F (-45° to+130℃)
3.流量速率从1 到 100SCFM (28 to 2830 SLPM)
4.制冷量最大可以达到6900 Btu/hr. (1730 Kcal / hr.)
5.采用高强度的不锈钢材质制造,抗腐抗氧化,抗高温
6.不用电、不用任何化学物质、没电火花产生
7.体积小、重量轻、防冲击,可 靠性好
8.冷气产生迅速,并可通过阀门快速调节冷气温度及流量
9 规格全,微型(2cfm,4cfm),小型(6cfm,8cfm),中型(10cfm,15cfm,20cfm),
大型(25cfm,30cfm,35cfm,40cfm),巨型(50cfm,70cfm,100cfm)
全部回复(3 )
  • 不是太笨
    不是太笨 沙发
    加我:QQ 309168908
    2012-08-24 14:53:24
  • 不是太笨
    不是太笨 板凳
    哪里有生产的啊?
    2012-08-24 14:52:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组油位开关工作原理
我用的是开利HXC250A油位开关老是报警 请高手赐教油位开关的原理
