土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【讨论】对于别人画的图纸中LPD计算的一点质疑
发布于:2011-07-22 20:08:22 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
路灯标准横断面和道路照明设计的相关数据如下图所示。对于其中的LPD的计算存在的一点疑问。图纸中LPD计算中的路面宽度取为15.5,不知道这个数据是怎么来的。我觉得应该是3.5*4-2*(1.35-0.75)=12.8.大家怎么看呢.
全部回复(9 )
  • chinaren
    chinaren 沙发
    其实我感觉LPD的计算的道路宽度这方面《标准》规定的不是很严格。单臂灯按车行道宽度计算问题不大。但是双臂灯的计算如果还用车行道宽度计算则很容易超标。我认为灯给谁服务的就要包含进谁的宽度,双臂灯要算整个道路红线宽度。
    2012-09-26 15:18:26
  • 飞扬123
    飞扬123 板凳
    LPD计算有统一的标准没有?
    有的按有效宽度,我个人认为是错误的
    有的按路面宽度,这个是我常用的
    怎么还有按照路灯之间的距离的呢?怎么解释呢
    2012-09-14 00:05:14
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
LPD(道路照明功率密度)计算公式的几个疑问
在网站上下了个《培训材料--道路照明》,其中关于LPD的计算是这么说的:(1)定义——单位路面面积上的照明安装功率(包括镇流器功耗),符号为LPD,单位为W/m2。 (2)LPD的计算方法1)照明安装功率(W)包括镇流器功耗,若无法了解镇流器的准确功耗值,可以按照占灯功率的15%计算,如400W高压钠灯,其总功率为400×(1+15%)=460W。2)计算面积(S) S=W×L①路宽W:分别根据道路断面(几幅路、有无分车带等)、路灯布置方式确定。
