土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 三桩承台怎么放线比较方便
三桩承台怎么放线比较方便
发布于:2011-07-22 19:35:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
三桩承台怎么放线比较方便,请各位多多指点,感觉有点难
全部回复(4 )
  • qsc3062970
    qsc3062970 沙发
    轴线出来之后直接量出去! CAD把要用的尺寸拉出来
    2011-08-06 09:44:06
  • bjfengcn
    bjfengcn 板凳
    十字轴线一出来不就很容易了
    2011-07-31 21:08:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
常规C20、C25、C30混凝土配合比
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。   设计混凝土配合比的基本要求:   1、满足混凝土设计的强度等级。   2、满足施工要求的混凝土和易性。   3、满足混凝土使用要求的耐久性。   4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。   从表面上看,混凝土配合比计算只是水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量。实质上是根据组成材料的情况,确定满足上述四项基本要求的三大参数:水灰比、单位用水量和砂率。
