土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 圆型标准冷却塔
圆型标准冷却塔
发布于:2011-07-22 16:56:22 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
图纸简介:
1、框架:采用桁架式结构设计,框架结构稳定,刚性好;冷却塔运行时的载荷均匀的分布在每个基础之上,运行平稳。所有结构件均经热浸锌处理,具有良好的防锈腐性能。
2、玻璃钢件(F.R.P):采用优质面胶、不饱和聚树脂和玻璃纤维为原材料,配以标准化之模具进行制作,玻璃钢产品表面光滑,色彩均匀、耐老化、不褪色,历久犹新。
3、电机:彩用全封闭冷却塔专用电机,防护等级IP54,密封性能好,适合在湿热的环境中运行,运行噪音低,使用寿命长。
4、风机:选用宽叶片前倾式空间扭曲低转速铝合金轴流式风机,具有转速低、风量大、运行噪音低、运平衡性能好等优点。风机角度可调,可满足客户对风量、噪音等工艺方面的不同需要。
5、减速装置:减速箱采用进口轴承,配以进口三角皮带,使冷却塔减速装置运行平稳,噪音低,使用寿命长。
6、填科:由优质改性P.V.C平片经热水加热压塑而成。独特的斜梯型波设计,使填料表面的气流水流分布均匀,热交换性能显著提高;同时还具有抗紫外线、阻燃、耐寒、耐化学腐蚀等优点。
7、转头:采用铝合金材料制作,内装进口轴承,安装精度高,配合紧密,运转平稳,使用寿命长。
8、储水盆:为大储水量和高水位设计,避免开机抽空,保证配套设备运行正常。
附件名:20117221311324962751.zip
文件大小:37K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • 喜羊羊
    喜羊羊 沙发
    太垃圾,就一张图片,还不清晰
    2011-11-03 20:44:03
暖通施工图
12.78 万条内容 · 320 人订阅
暖通地源热泵空调图
图纸简介: 暖通地源热泵空调图 附件名:20117211311252341916.zip 文件大小:6727K (升级VIP 如何赚取土木币)
