土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD按比例导入PS的方法,有图有真相~~~
发布于:2011-07-22 16:14:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家好,第一次发帖,不足之处望多多包涵~~~ 话不多说,直接开始:
1. 打开 CAD 图,
2 、在图上画一个长方形图框(用作打印时窗选范围的确定)
A1 —— 841*594mm
A2 —— 594*420mm
A3 —— 420*297mm
A4 —— 297*210mm
图框尺寸即为要出图的图纸大小,画好图框后放大,制定比例因子为放大的倍数(例如要出图的比例为 1 : 500 ,那么比例因子为 500 )
这时,画出的图框太大或者太小的话,要么改图纸比例,要么改图纸尺寸,调整至合适为止。
3 、文件 / 打印
设定:打印机名称— DWF6
ePlot.pc3
(如果没有这个虚拟打印机,要去网上下载。如果不要求比例的话,可以用其他打印机。)
图纸尺寸:你的出图尺寸,即之前画的长方形的尺寸
打印区域:窗口,点窗口框选长方形,长方形就是窗口的边界
居中打印前打钩
不满图纸前钩去掉,比例就是你的出图比例
打印样式表: monochrome.ctb, 打印后图纸是黑白的
选择合适的图形方向
4 、打印预览
5 、打印后,得到一个 PDF 文件,直接拖进 PS ,如下图设定
此时的图就是栅格化文件啦,而且比例就是你的出图比例 ~~~
最后,导进 PS 里是这样滴,开始上色吧 ~~~
全部回复(4 )
  • qq_1481871592613
    我导出的是dwf格式……为什么?
    2016-12-16 15:00:16
  • shujun810924
    shujun810924 板凳
    不错,非常好,清楚明白
    2012-05-06 08:55:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Auto cad 2010+注册机 完美破解 一直在使用
auto cad 2010(32位)+注册机亲测可用 破解方法:下载cad压缩包解压后安装,安装过程中会提示输入注册码,这时输入序列号:356-72378422,productkey:001B1.下一步.一直到安装完成,完成后打开软件会提示输入注册码,点击下面的输入注册码.这时启动注册机.将授权号复制到注册机中算出注册码,再复制算出的注册码到CAD软件中,确定.OK!!!!http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/753/2613753/AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_Win_32bit.exe
