土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 客厅地砖的选购与施工全方位解读
客厅地砖的选购与施工全方位解读
发布于:2011-07-22 14:53:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.确定风格,考虑个性需求
  在选购地砖时首先要考虑自己的整体风格,确定好瓷砖的大致颜色基调,以便和居室的整体风格进行协调,还要注意考虑一些自己的个性化需求,地砖现在最主要的分为两大类:玻化砖和釉面砖,现在一般俗称的仿古砖大多指的都是釉面砖!
  2.如何确定地砖的规格
  在考虑地砖的规格要注意以下两个方面:一是客厅的大小,不要盲目的追求大规格的地砖。一般来说,40平方米以下建议使用600*600规格,40平方米以上的建议使用800*800规格的产品。选择时还得考虑一下房子装修完后摆上家具后人可以看见的实际面积, http://www.1350666.com, 全讯网,如果可视面积很小,而砖的规格太大的也不协调,二是还得注意,同一系列的瓷砖,规格越大,价格也会越高,装修能省的地方一定要省!
  3.如何选择地砖的配套产品
  地砖的配套产品主要有地平线、地拼花、踢角线等。
  地平线:主要是为了使客厅地面更富余变化、看起来特别简洁的一些线条,主要是用一些和地砖主体颜色有一些区分的瓷砖加工而成,一般用深色的瓷砖加工为主,有些仿古砖也有一些配套的地平线可供选择。主要用在地面周边或者过道悬关等地方。
  地拼花:用瓷砖加工而成的地面装饰画,现在基本上买砖的都可以委托加工,有很多的图案可供选择,选择加工时一般要注意,拼花的底色要和地面其他的瓷砖颜色和花纹一致!主要用在进门处或者客厅、餐厅的茶几、餐桌下面。
  踢角线:主要是为了保护墙裙。
  选购使用方法可以选择以下两种方式之一进行:一是和地砖颜色形成较大的反差,但要注意尽量选择同一色系的产品,以便保持整体风格的统一;二是和地砖颜色接近,这种情况建议地面周边加铺有颜色有反差的地平线。
踢角线可以直接买成品,也可以委托销售方加工,一般情况下,如果使用的是釉面的地砖,就选择釉面的踢角线,如果是玻化砖,就选择玻化砖踢角。
  4.地面砖的铺贴方式
  现在最常用的主要有两种方式:直铺和斜铺
  直铺:以墙边平行的方式进行排砖铺贴,这是最常用的铺贴方式。
  斜铺:与墙边成45度交的方式排砖铺贴,这种方式相对而言比较费砖。
  5.客厅玻化砖的铺贴保护问题
  玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,使砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别, http://www.po6666.com , 全讯网,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面:
   (1)首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。
   (2)在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖皮锤敲打砖面会留下黑印。
   (3)对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,以免造成砖面高低不平。
   (4)对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。
   (5)在整个装修完工后,再彻底做个保洁,平时保养就比较轻松了。
  6.客厅地砖的留缝问题
  客厅地砖的留缝一般有两种,宽缝和窄缝两种
  窄缝:一般是铺设玻化砖时较为常用,一般留缝在1—1.5mm就可以了,同时采用与砖的颜色接近的勾缝剂勾缝处理,注意铺贴的时候必须留缝,主要是要考虑热障冷缩的问题。
  宽缝:一般在铺贴仿古砖时较为常用,一般留缝在5—8mm之间,可以选择与砖体颜色接近的勾缝剂也可以选择有反差的勾缝剂处理砖缝。
  • xhllkj
    xhllkj 沙发
    2011-07-24 19:08:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
改造及钢构施工组织设计
改造及钢构施工组织设计
