土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有干式变压器配电室最低要求多高?
有干式变压器配电室最低要求多高?
发布于:2006-05-31 17:26:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
从梁底到地面净高多少阿?高压电缆进线,低压电缆沟出线。
要是桥架呢?
全部回复(9 )
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发
    在以上基础上,再结合你选的变压器物理参数考虑以下因数:
    1、安装空间。主要考虑变压器高度、变压器上有无其它设备(如风管、电缆桥架等);
    2、检修空间。根具变压器型式考虑(如变压器有无外壳、检修采用吊装等)
    3、特殊要求。主要满足供电局特殊要求。
    2007-05-14 13:56:14
  • lucy1981
    lucy1981 板凳
    求50060-92设计规范阿
    2007-05-14 11:41:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器的选形请教
电流互感器的选形?说说这些互感器的区别:LN BH LMK123 SDH MSQ MFO的区别,选型上要注意些什么?谢谢
