土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 怎么推广好地源热泵
怎么推广好地源热泵
发布于:2011-07-22 11:00:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
政府管理好
  吴元炜认为,“政府管理好”主要体现在五个方面。第一,政府要把资源调研好、应用规划好。比如,按照财政部、住房城乡建设部有关可再生能源示范城市的规划要求,江苏省住房和城乡建设厅副厅长顾小平曾表示,当地县级以上城市都做了规划,说明其重视程度。第二,政府对于项目的审批要把好关。这属于政府行为,项目是否该上、在哪里上,都属于政府职能管辖范畴。第三,项目竣工以后,政府要严格做好验收和评估工作。评估结束后,各方面对于项目质量要有结论,同时必须要注重验收。第四,正常运行的耗能数据要监测好、记录好。如今,国内已经实现了在线监测系统,数据可以直接传回到监测中心,效果一目了然。第五,也是行业谈论最多的一点――能力建设和职责管理。其中,能力建设包括技术资质、队伍培训等。企业不能在完全准备好队伍之后再进入市场,而是必须注重平日积累和逐步扩大、充实。另外,政府需要严格把控资质管理,同样极其重要。很多企业虽然有较高资质,但其实际操作的部分却常常资质不到位,需要引起警惕。
  项目建设好
   地源热泵项目建设质量的高低是工程核心,吴元炜表示,这其中包括六点含义:第一,项目策划是否达标。项目建设地点需要考虑的因素非常多,这一阶段的工作必须高度科学和细致。第二,项目要设计完善。工程建设如果没有完整的设计资料无法施工,但地源热泵目前在设计院并不普及,甚至很多专业公司在设计完成后还要去设计院把关,也侧面说明这点。第三,地源热泵和常规空调系统不同,需要暖通专业人士和原先并不熟悉的地质环境打交道。比如,对于某个地埋管项目,原土回填是否达标、填料是否符合要求、是否夯实,这些工作绝非能轻易交差,所有环节必须切实抓好。第四,设备采购过程也十分关键。设备市场常常低价中标,其结果就是工程最终难以合格。在这方面,设备的生产和改进是设备供应商的主要职责,而地源热泵行业人士则要力争在工程上做好应用。第五,行业内过去对监测手段基本不重视,但今后,特别对于地源热泵项目一定要有严格的监测手段,只有这样,才能在运行期间判断系统是否正常工作、是否属于高耗能项目,但目前这种措施并不普及。第六,对于竣工验收环节须重视。地源热泵系统虽属于建筑工程的范畴,但其建设关键点却并不明晰。尽管验收环节能够通过,但实际却仍可能存在各种预期的“不到位”。竣工验收是一件非常严肃的事情,但地源热泵和暖通专业在此环节缺失比较大,这需要靠业主来最终把关、严格要求。
  运行管理好
  吴元炜强调,地源热泵系统并非“用了就节能”,运行管理水平高低直接决定了系统质量和效率。而且,地源热泵空调的运行在一般情况下与传统空调并不雷同。地源热泵系统属于“慢性子”,它有其自身特点,如果对于运行管理环节不进行钻研,而是按自己想象提取冷热,就很难达到使用要求。因此,合同能源管理的话题在我国再次浮出,这是因为国家意识到了运行管理环节监测的重要性;要促使能源服务公司与业主建立密切联系,实现能效监测。了解更多随时关注以下网站: http://www.usidc5.com
  吴元炜还强调,地源热泵行业的发展,要充分依托专业团体发挥作用。只有把各方面的力量联合到一起共同探讨、共同努力,才能达到最终目的;包括现在火热的房地产市场,可以将低碳地产和地源热泵联合起来,加强与房地产业良好的沟通。最后,地源热泵行业发展还需要相关行业媒体的大力合作,向社会传递出地源热泵行业好的经验、好的做法、好的企业,让彼此学有榜样。行业要向社会宣传地源热泵项目的成功,并且一定要用数据来证明:不仅是某个阶段的,而是全年的真实的数据,让数字证明中国在地源热泵项目上的实力。
全部回复(3 )
  • hilian2009
    hilian2009 沙发
    怎么都是西莱克啊 想找点使用的东西都没有 就在忽悠
    2012-05-28 19:45:28
  • xiongyang0511
    xiongyang0511 板凳
    三好:政府管理好 项目建设好 运行管理好!能做到才好!
    2011-12-11 13:51:11
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵室内侧流量如何确定
地源热泵室内侧循环水流量是根据风机盘管总流量确定还是根据别的确定.一直困扰我的问题。希望各位大侠帮帮忙
