土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属屋面厚0.45mm是否要加避雷带?
现在一般钢构厂房,是金属屋面,厚通常0.45mm,若是二、三类防雷,按规范规定作为接闪器的金属屋面厚度不应小于0.5mm,那么该类金属屋面还要不要加扁钢避雷带喃?
全部回答(11 )
  • zcliang_007
    基本赞同10楼说的,但是考虑到此厂房是钢结构的一般厂房,里面如没有易燃、易爆物,那钢结构的屋架应该也是型钢,屋面不能作接闪器,还是可以利用钢屋架作为接闪器(当然,还要看本工程防雷等级是多少,屋架网格是否超标准)。
    2008-07-19 14:36:19 来自 PC 评论 举报
  • 混在电气
    这个问题不好说,按照规范的说法,超过0.5毫米就可以不加,但实际上这个厚度不保证,而且关于下面可燃物的界定也有分歧,所以还是做的好。
    2008-07-16 21:21:16 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
