土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问哪种电器有“水银接点”
刚看《成套电器技术》,里面提到“直流回路中具有水银接点的电器,电源正极应接到水银侧接点的一端”。难道是怕水银挥发?不过我主要还是比较想知道为什么有电器有“水银接点”,似乎瓦斯继电器有,还有什么有啊?
全部回答(4 )
  • 一指慢
    记得它貌似:电接点水银温度计。70--80年代用的比较多。
    水银开关,也叫做倾侧开关,因为重力的影响,水银会向容器中较低的地方流去,
    如果同时接触到两个电极的话,开关便会将电路闭合。
    有玻璃管封装式水银开关、也有塑料保护外壳的。
    还有金属外壳水银开关。如:
    万向金属壳水银开关XSJ-204
    金属壳水银开关XSJ-205
    大电流高电压防爆倾斜开关XSJ-15A
    等等。
    2011-08-03 20:21:03 来自 PC 评论 举报
  • y502x
    2011-07-31 22:24:31 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
