土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 2006上海国际立体花坛大赛技术要求
2006上海国际立体花坛大赛技术要求
发布于:2006-05-31 14:28:31 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1 设计
立体花坛是由一年生或多年生的小灌木或草本植物进行立体组合而形成可移动的艺术造型。它代表一种形象、物体或信息。作品包括二维和三维两种形式。
1.1 设计应有专业设计师负责。
1.2 能直观表达大赛的主题,要求主题鲜明,寓意明确。
1.3 能充分展示立体花坛的园艺特色和民族、地域的文化内涵,要求创意独特、构思新颖、结构紧凑。
1.4 能充分展示植物特征与丰富多彩的图案、造型,要求色彩鲜明,搭配协调,视觉效果良好。
1.5 技术要求
1.5.1 设计时应考虑立体花坛的固定方式。
1.5.2 设计时应考虑植物材料的应用,作品表面植物使用的覆盖率不得少与80%。
1.5.3 设计时应考虑大赛期间方便展品的维护和管理,使景点能保持最佳状态。
1.5.4 设计时应考虑因地制宜,充分利用公园原有的地形地貌,如水体、斜坡等。
2 施工
施工方法有2种,传统制作方法是先用钢材搭好骨架,然后用稻草和泥像燕子筑巢一样构筑胚身,最后在泥胚上种植植物材料。现时的制作方法是在钢架内填介质,外包遮荫网,再在其上种植植物。
2.1 构架制作材料与固定
2.1.1 构架制作是立体花坛成败的关键,应有结构工程师负责,主要解决构架承受力问题;由美术工艺师负责造型制作。
2.1.2 构架材料要求轻盈,一般以钢材为主。构架采取可拆卸的形式,便于搬运。结构造型制作要精确、生动的达到设计效果。
2.1.3 一般不可使用挖掘的方式固定立体花坛。要充分考虑构架的可移动性和安全性(包括抗风能力、稳定性、承受荷载等因素)。
2.1.4构架表面钢筋焊接的间距以18厘米较为合理。构架内部填入介质后,每30厘米高做一道防沉降带,沉降带用Ф6.5钢筋焊接,间距20厘米х20厘米面用麻皮带固定,防止介质浇水后下沉出现立体花坛下部膨胀变形。
2.1.5 构架制作时要“凹”“凸”明显,富有立体感。立面图案直接用钢结构焊接出,便于种植植物。
2.1.6 由于是植物造景,和原有参照物有一定差异,所以,在制作时,要充分考虑放大比例后结构造型的视觉尺度,提高作品的整体协调性。如样品展中制作鼎的把手和四条腿构架体量可以比实物适当放大;制作茶壶的嘴构架体量可以比实物适当缩小;制作牛头颈构架体量可以比实物适当延长。
2.2 填充物及绑扎技术
2.2.1 填充物要求营养丰富且较轻的介质,主要配方是泥炭土:珍珠岩:其他(有机肥或椰糠或木屑或山泥或棉子壳等)=7:2:1。
2.2.2 填充物厚度一般在15厘米。根据作品大小,正负2厘米。太簿易失水,太厚易积水。体量大的作品中间可填充泡膜等。
2.2.3 绑扎用品有遮光网(或塑料或麻布)、铅丝、老虎钳、剪刀等。立体花坛表面铺设遮光网(或塑料或麻布)。一般遮光网要求80%以上遮光率。网密度大,种植植物易出现松散。低于50%的遮光网易出现散网现象。
2.2.4 遮光网一般每15厘米*15厘米扎16—22#铅丝一道,防止膨胀。
2.2.5喷灌设施的安装与填介质同步进行,喷灌设施分喷雾和滴管两种,喷雾用于表面,起保湿作用,喷雾为每平方米布置一个滴头;内部安装滴管,从下向上间距逐渐减少,最下部为60公分,向上以10公分递减,滴头间距为30公分。同时,装置自动控制系统及雨量传感器,可以自动调节湿度。
全部回复(8 )
  • yasuhurry
    yasuhurry 沙发
    真的很不错啊 不过我决得再多一些更好了
    2007-07-30 15:32:30
  • luyee05
    luyee05 板凳
    拜托,打印出来是大图~~A1了,字太大很怪的
    2006-09-12 17:15:12
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
《上海园林植物图说》
书有些老,但内容可以。
