土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 坡屋面屋脊怎么处理
坡屋面屋脊怎么处理
发布于:2011-07-22 09:01:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
普通的屋脊瓦盖不住,这块的防水也不好做。
屋面S型瓦下面是波形沥青防水板 高手拆招啊
全部回复(7 )
  • long8813
    long8813 沙发
    瓦是福建的 这也只是据说
    你这是那个图集上的做法啊 麻烦你告诉我下呗
    2011-08-15 11:20:15
  • wang25173460
    wang25173460 板凳
    很详细
    2011-07-27 20:43:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
试桩
试桩种类  试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。   设计试桩:根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值。目的一是进一步确定所选桩型的施工可行性,避免桩机全面进场后发现该桩型不适合本场地施工或发现桩承载力远小于地质报告提供的计算值,此时再改桩型就会拖工期且增加费用。二是根据单桩竖向静载荷试验确定单桩竖向承载力特征值。由于地质报告提供的数值往往偏于保守,所以可以根据静载报告提高桩承载力,减少桩数。   采用静压桩施工方法时,施工压桩力与单桩承载力特征值有关系,但不是绝对的,要根据经验及地方标准,可以是特征值的1.5~2.5,只要静载试验满足要求即可,(你如果有把握,采用1.0倍也可)全面施工时施工压桩力就可以采用试桩标准。
