土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器的使用
浪涌保护器的使用
发布于:2011-07-22 05:45:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
浪涌保护器有必要加个开关控制吗?有了开关也就是说可以随时断开浪涌保护器
全部回复(9 )
  • talentdan
    talentdan 沙发
    二者保护的目的是不同的。
    2011-09-20 16:02:20
  • cf8980
    cf8980 板凳
    我在长春,这边审图中民建项目有的要求开关最小不小于25A 。 见过浪涌的动作,一般说好的经过三次能击穿,在这种情况下头两次浪涌出现时开关能保持不动作,可起到保证应对第二三次过电压作用。第三次击穿时就要跳闸,否则对地短路。 从这个角度,一是开关要有保护,二是动作值太小不行。具体多大没有规范,而且与具体配电环境及在哪一级出现什么情况有关,也不好统一。 这样选末端箱会出现浪涌开关大于总开关的情况(实际如大家所说也不合理)。 我们处理就是加大末端箱总开关,最小用到25A,这样顶多就是二者一般大。 但现在实际很多浪涌一次就穿,这种情况下实际浪涌前开关多大就不重要了, 这就是往往设计怎么选现场都没事的原因。
    2011-09-05 21:30:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾探测器的价格?
普通的火灾探测器价格和地址式火灾探测器价格差多少?比如说感温探测器,普通的和地址式的,价格大概都是多少?
