土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高11.5米的三级丙类油库消防求助
我设计的室外消防栓充实水柱13米,达不到11.5米的油罐上部,业主不想设水炮,我如何好?有独立的消防泵,水压不是问题,水泵选用XBD7.0/50-150L.就是教课书上说充实水柱要小于15米.我的计算是:13*SIN45=9.20小于11.5?问我的思路是否有误,正确该如何?谢谢!(无名课堂,欢迎消防能手/高手来谈谈.欢迎好学者/新手来听讲!!!)
全部回答(19 )
  • wjh-0310
    在给排水设计手册上第二册2.6.5.1,P238(2001年第二版对固定顶罐宜集中在一侧布置(泡沫产生器)",
    2007-06-06 20:47:06 来自 PC 评论 举报
  • wjh-0310
    15*sin60=12.99=13m,怎么会达不到11.5米的高度呢?要知道规范规定,水枪最大倾斜角可以是60度(一般是45度),因此计算出,最高可以达到13+1=14m(1米为水枪操作高度,本工程即使是采用45度,也可以达到15*sin45+1=11.6m>11.5m)
    2007-06-06 20:38:06 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
