土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一个关于铜管的问题,请各位老师帮忙!!
发布于:2011-07-21 20:14:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我现在要做个CO2制冷循环的系统,打算用套管式的气冷器与蒸发器,但是这个高压侧压力要10MPa左右,所以对铜管壁厚的要求很高,去制冷店里问的铜管壁厚都达不到要求。但是铜管市场上就有厚壁铜管,如Φ12×2规格的。现在有个疑问,市场上卖的紫铜管(T2的),与制冷系统用的规格系列铜管(制冷店里卖的)有什么不同?材质?后处理方法?机械性能方面(许用应力)?还是其他的?因为我只在普通市场上见到了厚壁紫铜管,不知道能不能用在我的系统里面? 请了解这方面得老师帮忙指导下!!
全部回复(15 )
  • lwg401316
    lwg401316 沙发
    newboy198414 发表于 2011-7-24 13:08 谢谢你的意见,这样就清楚多了。之前一直有疑问怕是制冷用的管材会有什么特殊要求,现在明白多了,而且参照 …请教你个问题,你在计算T2紫铜管用于CO2超临界循环时,使用哪个直管段和弯头等的壁厚计算公式啊?是国内的标准还是国外的标准啊?再有就是你取得T2紫铜管的许用应力,计算系数,厚度负偏差,腐蚀余量,焊接接头系数等等是怎么取得啊?能我现在找不到用于紫铜管的强度计算方面的标准。先感谢你了!!!
    2014-12-11 18:36:11
  • gf308
    gf308 板凳
    你要的这个规格,如果量大的话,是可以定制的,我不知道你的需求大不大。
    2011-07-26 23:00:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新装冷不制冷
现有一冷库,冷冻室为3.5m2,高2m.室内为(牌子被撕)DD15,冷量:3000W,冷风机组,室外机,现改为3HP一体机,压缩机为丹佛斯。内外机配管不到20m膨胀阀芯,改为4mm,室内温度还是下不来,只能降到-7.在线求助!谢谢!
