土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水分测定仪的使用方法11点介绍
水分测定仪的使用方法11点介绍
发布于:2011-07-21 17:53:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 微量水分测定仪使用说明书,全面详细介绍了仪器使用、装配、维护过程和步骤,但为了客户能够快速方便使用,特将仪器调试、新电解液平衡点调整的步骤简单介绍如下:
  1、开箱后,检查配件是否齐全。
  2、将固定电解池用(不同型号夹持器不同)夹持器,在主机上安装并旋紧。
  3、将电解池从钙塑盒中小心取出,将2支电极,干燥管(嵌入在钙塑盒中),进样旋塞,电解池瓶塞取出,在所有磨口处涂很少一点真空脂或凡士林待用。
  4、进样旋塞中间硅橡胶垫已经装好,第一次扎入进样针时,很难扎入,可用硬针头先反复扎几次,也可将进样旋塞松一下。
  5、将电解液瓶打开,将电解液倒入池瓶下刻度线以上。再将电解液倒入电解电极(带网子的)中约2厘米高,放置在池瓶的位置,将白色搅拌棒放入电解池液中为了电解液便于保存,新鲜电解液显黑色,颜色越深电解液越新鲜。
  6、将测量电极(带2个小铂金柱头的细电极)、干燥管、瓶塞、进样旋塞放置在池瓶的相应位置。将装好电解池放置在主机上,整个操作过程杜绝和水接触。
  7、电解电极(带网子的)插头插到主机的电解插座上,将测量电极插头插到主机测量插座上。电解池放正后刚好左边插左边,右边插右边。
  8、打开主机后面电源开关,打开主机面板电解开关,打开搅拌开关。调整主机搅拌速度调节钮,使液面有很小的旋涡状即可。不能速度过快,过快搅拌子跳动会打坏电极。
  9、用50微升进样器抽10微升水从进样旋塞口扎入,将针头扎到液面下。注意:第1次可能很紧,可用手托一下,不能让针头弯曲。这样反复几次用50微升进样器抽10微升水从进样旋塞口扎入,将水注入到电解液。每进一次,要间隔10秒钟,观察颜色变化,待颜色变成棕红色时,进样量减为1微升水。同样每进一次,要间隔10秒钟,观察颜色变化,待颜色变成浅黄色时,绿灯亮并开始计数,停止进水。
  10、新平衡的电解液,池瓶为黄色,电解电极内为深色,几小时后自然变成浅黄。电解电极和池瓶的液面不一样高没关系,正常使用几小时后自动变成一样高。
  11、待计数到终点,停止计数,终点灯亮,蜂鸣器响,则电解液平衡点找到,可进行正常样品测定。在正常测定样品前,为了确定 仪器、电解池、电解液整个系统的正常和准确,用0.5微升进样器,进0.1微升水观察仪器准确性,显示在90—110微克之间,说明仪器正常,可以正常使用
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助:无线RTU 2.4G,WIFI, 4-20mA输入
工程需要若干台,哪位能够推荐一下,无线RTU 2.4G,WIFI, 4-20mA输入,谢谢。联系方式 QQ 1047226601,或者mail:zhuneng@189.cn
