土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 320kW380V异步电机配多大交流接触器
发布于:2011-07-21 16:31:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,320kW380V异步电机采用软起动,那柜内应配多少A的交流接触器?
全部回复(3 )
  • say0715
    say0715 沙发
    学习了
    2011-07-22 16:22:22
  • 魔术师
    魔术师 板凳
    320KW的设备一般不考虑低压配电,按照规范要求,应采用高压供电。
    320KW设备软起动电流一般是2500A,对电网的冲击还是蛮大大。
    不过如果和设备专业以及业主沟通都没有用的情况,可参考一下选择软起的电气设备:
    若是轻载设备,软启动器ATS48C66Q,断路器NS800H,接触器LC1F800,快熔RST1-1000
    若是重载设备,软启动器ATS48C79Q。
    另外,还要考虑320KW是轴功率还是额定功率,选型稍有差别,上面是按照轴功率来选定的。
    2011-07-22 11:04:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分压板有何弊端?
附加中是测量电机输入电压的,上边是一次电路图,下边是分压板电路图,请教一下各位大能,这样会不会有什么弊端?
