土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调设计计算一般方法
净化空调设计计算一般方法
发布于:2006-05-31 10:22:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;
2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
3.计算洁净室的冷热负荷;
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
全部回复(4 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    不好意思,我是从其他网站看见的,没注意
    斑竹帮忙删掉吧
    2006-06-01 08:17:01
  • xyzjm12
    xyzjm12 板凳
    不許在這裏發重復帖!
    2006-05-31 23:32:31
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
暖通QQ群!!!!!
有没有QQ群可以让我加入啊!要求建个最大,有实力的QQ群,让大家多多讨论,共同学习!
