正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
现在要对发电机做直流电阻测试还必须用伏安法,电阻单相设计值是1mohm,请问选择什么样的直流电源比较合适啊?电流最好达到70A,电流是不是要越大越好?变阻器选择有没有特殊要求啊?如果有合适的品牌请推荐一下,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
lyj197101
沙发
要看是不是电网电压过高,如果是电网电压高的话,你的电站容量不足以影响电网电压,那么按照电网电压要求,你不能在增加无功;如果能调节电网电压,那么先将电站出口变压器档位调整到9.5KV,降低电压,然后调整发电机励磁,多发无功。至于加装电容器补偿,我认为不太合适,如果容许你发无功的话,那么为什么不调节发电机励磁呢?
2006-08-09 17:45:09
sbudng_06
板凳
2006-08-07 19:34:07
加载更多最后一个建议,如果是发电机励磁装置过励限制了,那么对你的机组来说,可以考虑将过励限制板拆掉,无功功率保证可以调节了。
现电网电压偏高,无功出力受限制
楼主可否说的清楚些,我的理解是:负荷功率因素低,而电网电压高,发电机和电容补偿的无功只会再使电压继续升高。
所以我认为方案二和三同时进行:用方案二降低电压,用方案三补偿无功。
