土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:双回路双变压器供电系统的切换问题
我单位为重要用电客户,原用双回路10KV电源,单变压器供电,由于高压切换不可靠,拟改成双回路双变压器供电,采用低压自动切换。请问各位专家:高压切换装置是否有必要保留?是否每台变压器都需要供给两路外电(一主一备)?
两台变压器是否必须是热备份?这样变损是不是很大?谢谢各位专家指导!!
全部回答(8 )
  • weiqiwan
    考虑两台变压器容量一样,仅从一台变压器取电带负载,另一台变压器只是起到备份的作用。
    2006-06-19 10:37:19 来自 PC 评论 举报
  • weiqiwan
    谢谢各位大侠指导!!我也咨询了有关单位,有些是要保留高压切换装置的,有的专家也认为有必要保留,以防止其中一台变压器损坏时,另一路又遇停电故障发生(尽管机率很小)。
    2006-06-19 10:30:19 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
