土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教脱水机房排水问题?
请教脱水机房排水问题?
发布于:2006-05-31 09:39:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有个污水厂使用4离心机脱水,4台机器的排水管道接在一起的,但是由于离心机的排水很脏,流速又较大,使用的去泡沫的药剂也不管用,所以离心机的排水相互影响,有很多泡沫堵塞管道,散发臭气,请问改造时,除了每台机器单独排水是必须的。是使用排水管道好呢,还是排水沟渠好呢?水量大概是500~1000m3/d
全部回复(5 )
  • peakye
    peakye 沙发
    脱水机房的排水沟可以设大一点,至于臭气吗,脱水机房本来就比较臭,可以通过通风或者除臭来解决。
    2006-05-31 22:21:31
  • jiaowenhai
    jiaowenhai 板凳
    而且是沟的话,由于离心机距离较近,每台离心机的排水再有相互影响的问题怎么办?
    2006-05-31 20:41:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急,请教水泵如何调转速
有一水泵2900转,要调到1450转,有哪些方法?如何调
