土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 内墙抹灰技术交底
内墙抹灰技术交底
发布于:2011-07-21 15:12:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 材料及计量要求
1 、中砂必须过筛后方可进行砂浆搅拌。
2、 砂浆的配合比(质量比)为:水泥:砂:水:外加剂 =1 : 5 : 0.75 : 0.0025 ,搅拌时可根据搅拌机型号可参照水泥:砂:水:抗裂外加剂( HB ) =100kg : 500kg : 75kg : 0.25Kg 。
3、 施工前分包班组人员应当向我方施工人员询问清楚各个容器的容量,做到计量准确。
4、 外加剂应当分四次以上添加,以确保搅拌均匀。
二、 图纸中的内墙抹灰要求
1 、房间、走道、大堂、电梯井
后砌墙体与砼墙面连接处钉宽 220mm 钢丝网(直径 0.9mm ,网眼为 12.7×12.7mm),均甩水泥浆(掺水泥重 5% 的 801 胶), 20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆抹灰,达到普通抹灰标准,加设抗裂纤维网,做到两层设防,抗裂纤维网在交接处墙面外侧,达到似露非露的效果。
2 、卫生间
后砌墙体与砼地面连接处钉宽 220mm 钢丝网(直径 0.9mm ,网眼为 12.7×12.7mm),均甩水泥浆(掺水泥重 5% 的 801 胶)。 20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆抹灰细拉毛。注明:卫生间增设地漏。
3 、楼梯间
后砌墙体与砼地面连接处钉宽 220mm 钢丝网(直径 0.9mm ,网眼为 12.7×12.7mm),均甩水泥浆(掺水泥重 5% 的 801 胶)。分层抹 20mm 厚胶粉聚苯颗粒,抹3~5mm 聚合物砂浆,刮普通腻子两遍,涂料两遍。
三、 施工工艺
墙面不同材料交接处挂 220mm 宽钢丝网→墙面基层清扫→撒水润湿→喷浆→喷浆养护→找方贴灰饼→抹底层灰→底层灰养护→抹面灰层(挂网格布)→养护。
1 、挂钢丝网时,尽量使钢丝网在两种不同材料的宽度各为 110mm ,钢丝网在砖墙上用钉子固定,在砼面上尽量用专用固定设备固定,严禁用钉子固定。
2 、喷浆前先将砌体表面清扫干净,加气混凝土砌块表面松动部位应当清除。
3 、喷浆前提前一天用喷雾器将砌体浇水润湿。
4 、用掺有界面剂的水泥浆均匀喷浆。
5 、喷浆后用喷雾器养护至少一天后方可进入抹灰施工。
6 、抹灰前先找方,根据我方技术人员在地面上弹出的 20cm 控制线在墙面上用水泥砂浆贴出灰饼,必须保证找方的厚度至抹灰控制线的距离相等,以确保房间方正。
7 、底层抹灰前必须把拉结筋表示钢丝清除,防止返锈,门旁砌体用水泥砖位置应表示清楚,以便门框安装。
8 、抹底层灰时,底层抹灰不宜过厚,以将所喷水泥浆刚好覆盖为佳。
9 、底层抹灰后至少停一天后方可进行面层抹灰,且抹面灰层在不同墙体材料交接处、管道开槽处、烟道位置等部位均需挂纤维网格布。
四、细部要求
1 、抹灰前联系我方技术人员领取建筑图,图纸标示门口宽度为抹灰完成面尺寸,如有不符合图纸要求的门口即使联系我单位人员,不准出现抹灰完成后门洞尺寸和图纸偏差超过 0.5cm 的情况。门顶标高为图示标高,以楼座内剪力墙上水平线为准。
2 、楼座内电井、管道井门均有门槛。
3 、外窗口抹灰时,两侧及顶面不留企口,仅在窗台处留企口,企口位置从外墙抹灰完成面进 85mm ,(电梯厅和楼梯间处为 110mm )。企口厚度为 20mm 。
五、质量检测
面层抹灰的允许偏差要求如下:垂直度: 3mm 以内;平整度: 3mm 以内;阴阳角方正: 3mm 以内;门洞尺寸偏差: 4mm 以内;门洞两侧墙体厚度偏差: 4mm 以内;开间 / 进深:±10mm ;此外内墙抹灰的标准一定要符合施工规范、甲方及监理的要求。
六、其它方面
大面积开始抹灰前必须先抹一个样板间,待样板间经监理及我方技术人员检查合格后,方可进行全面施工。所有施工部位必须与样板间标准一致,严格执行样板领路制度。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-22 09:46 编辑 ]
全部回复(5 )
  • faystreet
    faystreet 沙发
    不全面吧这个。打点都没有写进去。
    2012-03-06 14:42:06
  • sjz_man
    sjz_man 板凳
    有改进版的吗,谢谢
    2012-03-02 12:35:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
谁能告诉我这是什么建筑
今天我朋友发给我的,不知道是不是ps的,感觉非常怪(好像随时要倒一样的)
