土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 氢氧站设计规范
氢氧站设计规范
发布于:2006-05-31 09:34:31 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
第一章 采暖通风
第10.0.1条 氢氧站、供氢站严禁使用明火取暖,当设集中采暖时,应采用易于消除灰尘的散热器。
第10.0.2条 集中采暖计算温度,应符合下列规定:
一、生产房间不应低于15℃;
二、空、实瓶间不应低于10℃;
三、氢气罐阀门室不应低于5℃;
四、值班室、生活间等应按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的规定执行。
第10.0.3 条 在计算采暖、通风热量时,应计入水电解槽、分离器(筒)散发的热量。
第10.0.4条 氢气灌瓶间、氢气汇流排间和空、实瓶间内的散热器,应采取隔热措施。
第10.0.5条 有爆炸危险房间的自然通风换气次数,每小时不得少于3次,事故排风换气次数每小时不得少于7次。碱液间自然通风换气次数,每小时不得少于3次。
第10.0.6条 自然通风帽应设有风量调节装置和防止凝水滴落的措施。
第10.0.7条 有爆炸危险房间,事故风机的选型,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定,并不应低于氢气爆炸混合物的级别、组别(IICT1)。
  • ljh6686681969
    ljh6686681969 沙发
    久没来了,在这里总能找到自己需要的资料,感谢楼主的好东西。
    2009-05-09 00:15:09
  • wangaili1314
    wangaili1314 板凳
    第二章 管道
    第11.0.1 条 碳素钢管中氢气最大流速,应符合表11.0.1的规定。
    碳素钢管中氢气最大流速 表11.0.1
    工作压力(MPa)
    最大流速(m/a)
    >1.6
    8
    0.1~1.6
    12
    <0.1
    按允许压力降确定
    注:氨气工作压力为0.1~1.6Mpa,在不锈钢管中最大流速可为15m/a。
    第11.0.2条 氢气管道的管材,应采用无缝钢管。对氢气纯度有严格要求时,其管材、阀门、附件和敷设,应按现行国家标第准《洁净厂房设计规范》中有关规定执行。
    第11.0.3条 氢气管道阀门的采用,应符合下列规定;
    一、氢气管道的阀门,宜采用球阀、截止阀。当工作压力大于0.1Mpa时,严禁采用闸阀。
    二、阀门的材料,应符合表11.0.3的规定。
    第11.0.4条 氢气管道法兰、垫片,宜符合表11.0.4的规定。
    第11.0.5条 电解用原料水的管材、阀门,宜采用不 污染原料水质的材料制作。
    第11.0.6条 氢气管道的连接,应采用焊接。但与设备 、阀门的连接,可采用法兰或螺蚊连接。螺蚊连接处,应采用聚四氟乙烯薄膜作为填料。
    氢气阀门材料 表11.0.3
    工作压力(Mpa)
    材料
    <0.1
    阀体采用球墨铸铁或铸钢
    密封面采用合金钢或与阀体一致
    0.1~2.5
    阀杆采用碳钢
    阀体采用铸钢
    密封面采用合金钢或与阀体一致
    >2.5
    阀体、阀杆、密封面均采用不锈钢
    注:(1)当密封面与阀体直接连接时,密封面材料可以与阀体一致。
    (2)阀门的密封填料,应采用石墨处理过的石棉的或聚四氟乙烯材料。
    氢气管道法兰、垫片 表 11.0.4
    工作压力(Mpa)
    法兰密封面型式
    垫 片
    <2.5
    光滑式
    XB350石棉橡胶板
    聚四氯乙烯板
    2.5~10.0
    凹凸式或梯形槽
    石棉缠绕式垫片
    XB350石棉橡胶板
    >10.0
    凹凸式或梯形槽
    二号硬钢纸板
    退火紫铜板
    第11.0.7条 管道穿过墙壁楼板时,应敷设在套管内,套管内的管段不应有焊缝。管道与套管间,应采用石棉或其它非燃烧材料填塞。
    第11.0.8条 氢气管道与其它管道共架敷设或分层布置时,氢气管道应布置在外侧并在上层。
    第11.0.9条 输送湿氢或需作水压试验的管道,应有不小于3‰的坡度,在管道最低点处应设排水装置。
    第11.0.10条 氢气放空管,应设阻火器。阻火器宜设在管口处。放空管的设备应符合下列规定:
    一、应引至室外,放空管管口应高出屋脊1m;
    二、应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施;
    三、压力大于0.1Mpa,阻火器后的管材,宜采用不锈钢管。
    第11.0.11条 氢氧站、供氢站和车间内氢气管道敷设时,应符合下列规定:
    一、宜沿墙、柱架空敷设,其高度不应妨碍交通并便于检修,与其它管道共架敷设时,应符合本规范附录二的要求;
    二、严禁穿过生活间、办公室,并不得穿过不使氢气的房间;
    三、车间入口处应设切断阀,并宜设流量记录累计仪表;
    四、车间内管道末端宜设放空管;
    五、接至用氢设备的支管,应设切断阀,有明火的用氢设备还应设阻火器。
    11.0.12条 厂区内氢气管道架空敷设时,应条例下列规定:
    一、应敷设在非燃烧体的支架上;
    二、在寒冷地区,湿氢管道应采取防冻措施;
    三、与其它架空管线之间的最小净距,宜按本规范附录二的规定执行;与建筑物、构筑物、铁路、道路之间的最小净距,宜按本规范附录三的规定执行。
    第11.0.13条 厂区内氢气管道直接埋地敷设时,应符合下列规定;
    一、埋地敷设深度,应根据地面荷载、土壤冻结深度等条件确定。管顶距地面不宜小于0.7m。湿氢管道应敷设在冻土层以下,当敷设冻土层内时,应采取防冻措施;
    二、应根据埋设地带的土壤腐蚀性等级,采取相应的防腐蚀措施;
    三、与建筑物、构筑物、道路及其它埋地敷设管线之间的最小净距,宜按本规范附录四、附录五的规定执行;
    四、不得敷设在露天堆场下面或穿过热力地沟。当必须穿过热力地沟时,应设套管。套管和套管内的管段不应有焊缝;
    五、敷设在铁路或不便于挖的道路下面时,应加设套管。套管的两端伸出铁路路基、道路路肩或延伸至排水沟沟边均为1m。套管内的管段不宜有焊缝;
    六、回填土前,应从沟底起直至管顶以上300mm范围内,用松散的土填平夯实或用砂填满。
    第11.0.14条 厂区内氢气管道明沟敷设时,应符合下列规定:
    一、管道支架应采用非燃烧体;
    三、不得与其它管道共沟敷设。
    第11.0.15条 氢气管道设计对施工及验收的要求,应符合下列规定:
    一、接触氢气的表面,应彻底去除毛刺、焊渣、铁锈和污垢等,管道内壁的除锈应达到出现本色为止;
    二、碳钢管的焊接,宜采用氩弧焊作底焊。不锈钢管应采用氩弧焊;
    三、管道、阀门、管件等在安装过程中及安装后,应采取严格措施防止焊渣、铁锈及可燃物等进入或遗留在管内;
    四、管道的试验介质和试验压力,应条例表11.0.15的规定;
    五、泄漏量试验合格后,必须用不含油的空气或氮气,以不小于20m/s的流速进行吹扫,直至出口无铁锈、无尘土及其它脏物为合格。
    氢气管道的试验介质和试验压力 表11.0.15
    管道工作压力(Mpa)
    强度试验 气密性试验
    泄漏量试验
    试验介质
    试验压力(MPa)
    试验介质
    试验压力
    (MPa)
    试验介质
    试验压力
    (Mpa)
    <0.1
    空气或氮气
    0.1
    空气或氮气
    1.05P 空气或氮气 1.0P
    0.1~3.0
    1.15P 1.05P 1.0P
    >3.0
    水
    1.5P 1.05P
    1.0P
    注:(1)表中P指氢气管道工作压力;
    (2)试验介质不应含油;
    (3)以空气或氮气作强度试验时,应制定安全措施;
    (4)以空气或氮气作强度试验时,应在达到试验压力后保压5min,以无变形、无泄漏为合格。以水作强度试验时,应在试验压力下保持10min,以无变形、无泄漏为合格;
    (5)气密性试验达到规定试验压力后,保压10min,然后降至工作压力,对焊缝及连接部位进行泄漏检查,以无泄漏为合格;
    (6)泄漏试验时间为24th,泄漏率以平均每小时小于0.5%为合格。
    2006-05-31 09:35:31
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
请问哪位有风管风量测试的好仪器推荐
做实验要测风量,现用的得图风速仪不太好用,主要是数值波动太大。请问哪位有风管风量测试的好仪器推荐?
