土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS柜8E空间可以放多少设备?
MNS柜8E空间可以放多少设备?
发布于:2006-05-31 09:29:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
NS250
3个LN300/5
3个13C3-A电流表
用2200*800*600放得下吗
全部回复(4 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    600宽的是可以的,标准的也有,后出式 ,有标准的后出式配件,可以到奇乐,德源,中意等配件厂家要样本看一下,当然也可以做经济型
    但是我觉着楼主问的问题和所写的有点不对头,问的好象是MNS一个8E抽屉的内空间能装多少东西,而罗列的好象是柜子,
    2007-06-09 10:57:09
  • linx8849
    linx8849 板凳
    标准型800或1000宽,不过800的不好接电缆。
    经济型可以用600宽,不要电缆室。
    2007-06-08 15:55:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容器补偿取样电流如何计算?
电容器补偿取样电流如何计算?取样电流是不是作为补偿器投入的条件呢?
