土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁平法配筋识图
梁平法配筋识图
发布于:2011-07-21 14:22:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚开始工作就啥事都得自己想办法弄明白真难啊!红色的4Φ25有没有问题?还有就是原位标注的部分钢筋包不包含原来集中标注的部分(就像4Φ20是指通长的2Φ20+附加上去的2Φ20,还是4Φ20都是另外附加上去的的)?
全部回复(4 )
  • miaowei310401
    miaowei310401 沙发
    很晕啊 看了
    2011-08-04 11:30:04
  • yn283881960
    yn283881960 板凳
    下部钢筋是4根20 加强的时候要在这四根钢筋的基础上再加 不然还要截断钢筋 很麻烦
    2011-08-04 11:08:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教:按柱截面纵向钢筋的最小配筋率计算出来的配筋面积,用一级或是二级钢都可以么?
请教一下各位:按柱截面纵向钢筋的最小配筋率计算出来的配筋面积,用一级钢或是用二级钢都可以么?那用一级钢不是省一点么?
