土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管系统的理论说明
毛细管系统的理论说明
发布于:2011-07-21 14:12:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
朱瑞琪老师编的-制冷装置自动化中的一段说,请大家帮我解释下,没明白,谢谢
原文(p33)大致如下,1,毛细管系统,如回气管和毛细作热交换,多余的毛细盘绕起来,放在蒸发器侧,会增加传热,放冷凝器侧使系统稳定,这句不明白,放蒸发器侧,怎么就不稳定了,
2,(P34) 不能全部将毛细放在蒸发器侧和简单气液交换器的液管之后,否则回管内过多的制冷剂将影响热交换器中高低压侧传热关系,引起严重不稳定,原因是回气带液,毛细管前热冷充足,流通大,冷凝器积液小。
基本上是原文,请大家帮我讲解下,个人不太理解
全部回复(6 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    不能光考虑供冷度啊,机组是一个综合系统,各项参数和性能都是要经过技术经济比较的。有些性能并非不可以做到更好,但付出的代价和得到的收益不成正比,成本和可靠性等各方面就不一样了。
    就拿这个毛细管来说,你要加长毛细管长度,就相当于增加了系统阻力,而为了保证制冷量保证制冷剂循环量,就必须增加压缩机的排气量和功率,来克服所增加的阻力。这在成本上就提高了,能耗上也不节能了
    2011-07-25 22:18:25
  • lyy0801
    lyy0801 板凳
    感谢楼上的回复,但还有个疑问,如果是一个成型的系统这样的话可能有问题,但如果在设计前考虑到这个问题把毛细加长等等手段,还让压降在毛细中进行,这样会有什么问题,这样的话,过冷还大,岂不比现在状态好。请再次帮助,还有第2个问题请帮助解释下,再次谢过
    2011-07-25 16:46:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
哪位大哥有冷水机年保养内容。
哪位大哥有冷水机年保养内容?谢谢 主要保养哪一块呀
