土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 屋面泡沫混凝土施工工法
屋面泡沫混凝土施工工法
发布于:2011-07-21 11:24:21 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
  屋面保温隔热防水是建筑工程中最重要的组成部分,是薄弱环节,保温、隔热效果差,易出现渗漏等质量问题,直接影响到工程的整体质量和使用功能。随着科技的进步,未来的隔热、保温、防水将向易施工、工期快、造价低、安全环保的方向发展。而泡沫混凝土的运用,正好有力地解决了屋面找坡、保温隔热和防水等功能要求。
  当建筑物屋面面积较大,建筑找坡层厚度较厚时,如果采用常规的材料进行找坡,其找坡层的自重、保温、防水等一系列的问题都难以解决。现浇泡沫混凝土屋面,节能屋面构造一般包括结构层、保温层、找坡层、找平层和防水层。而泡沫混凝土应用于屋面保温隔热施工是采用现场浇注的方法,将保温层、找坡层、找平层合三为一,简化保温层施工工序,与混凝土屋面结成一个整体。其不但施工方法简便,降低了施工机械和劳动强度,不受施工场地的限制,其施工速度快,且体质轻、保温隔热效果好,而且造价相对较低。采用泡沫混凝土屋面保温无论是进度,还是质量、效益作用方面效果明显,技术先进,故有明显的社会效益和经济效益。
  工法特点
  1泡沫混凝土是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,在将泡沫加入到含硅、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌,浇筑成型,养护而成的一种多孔材料。
  2由于泡沫混凝土具有独特的气孔结构形式,使其具有良好的隔热性能,与常规的屋面材料相比具有质轻体硬、防水、防火等性能。
  3 泡沫混凝土的导热系统低于0.07w/m?k,因而具有良好的隔热、保温效果。保温隔热效果显著,能有效地提高制冷制热设备的能量利用效率,从而加强防水效果,节约能源。
  4 保护屋面,延长防水寿命,加强防火效果。由于泡沫混凝土内部由无数的泡沫孔组成,具有良好的隔热性能,可以有效地防止屋面结构变形以及层面结构与砖墙交接处的温差裂缝通病。
  吸水率低,导热系数小,质轻体硬的泡沫混凝土与防水层紧贴一体,可以有效防止因热胀冷缩而引起屋面结构层的变形裂而出现渗漏现象,又可以有效地防止柔性防水材料的老化变质,而泡沫混凝土本身就具有一定防水效果,保护层面的同时,还可以延长防水层的寿命并加强防水效果。
全部回复(4 )
  • jjlys1968
    jjlys1968 沙发
    顶,不错,可以好好研究一下
    2013-07-06 10:44:06
  • jjlys1968
    jjlys1968 板凳
    顶,不错,
    2013-07-06 10:43:06
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
【交流】我们如何从资料图片中提高设计水平
前天看了一个帖子,是关于如何去学设计,其中一点就提到了要多看多总结,多应用!!!但我经常感到困惑,到底如何去看,从哪些方面去看和分析!!比如说一套方案或一张彩平图和几张效果图,那么我们在看图的时候,该怎么去看呢?是看构图还是看功能分区等!~~~希望大家能够讨论下或说一下!~~~互相提高!
