土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽疏水阀的选择
蒸汽疏水阀的选择
发布于:2006-05-31 08:46:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
蒸汽疏水阀选型
马克丹尼认为没有适用于所有应用的通用型疏水阀,各种疏水阀的工作原理不同,其对应的应用场合也不尽相同。例如:浮球式疏水阀特别适用于负荷变化较大或冷凝水一旦产生就需要立即排除的场合,带内置排空气阀的型号具有良好的排空气性能,因此特别适合换热器的疏水。钟罩式疏水阀是目前最为坚固的疏水阀,适用于负荷变化不大,压力较为稳定,同时冷凝水需要立即排除的场合,例如蒸汽主管、支管等。热静力疏水阀低于饱和温度排水,可以充分利用冷凝水中的显热,因此适用于设备允许存在积水的场合,如伴热管线,小型制程设备和煮锅及杀菌罐。热动力圆盘型疏水阀压力等级高,价格相对便宜、能够耐一定的过热度.因此较适宜于过热蒸汽系统疏水和小型工艺设备的疏水。
一般而言,在选择疏水阀时必须考虑以下因素:
1 应用场合 6 最大负荷 11 设备类型
2 系统压力 7 最小负荷 12 材质
3 背压 8 安全系数 13 连接方式
4 蒸汽温度 9 是否带温度控制 14 冷凝水是否回收
5 压差 10 疏水阀后的提升高度 15 是否安装排空气装置
序号 考虑因素 要点 序号 考虑因素 要点
1 应用场合 ①是否是关键设备?
②冷凝水是否要过冷态排放
③设备连续工作还是间歇工作 2 系统压力 ①上游最大压力?
②下游最大压力/背压?
③最大/最小压差?
3 蒸汽温度 ① 是否为饱和蒸汽?
② 是否为过热蒸汽?
③ 过热度? 4 冷凝水负荷 ①估计最大和最小凝结水负荷,并适当选取安全系数。
5 疏水阀后管道提升 ①阀后是否有管道提升,提升1米相当于增加0.01Mpa的背压。 6 是否安装有温度控制系统 ①温度控制系统会影响蒸汽疏水阀上游压力,从而减小压差,影响疏水阀的工作性能.这种应用(尤其是热交换器)需要疏水阀对凝结水量和压力波动做出立即反应.
7 材质 ①不同的应用系统需要指明阀体材质,有黄铜/铸铁/球墨铸铁/碳钢/合金钢/不锈钢等选择. 8 连接方式 ①考虑系统压力及客户偏爱的连接方式,有螺纹、法兰、焊接、管接和洁净系统的卫生卡箍等。
9 其他因素 ① 环境温度是否低于零度?冰冻会对疏水阀造成一定损害,特别是黄铜和铸铁材质的阀。
② 系统中是否存在严重振动影响疏水阀的工作?
起机/运行阶段会存在多少空气?
在上述因素中,设备的应用场合最为重要。
我们知道热静力型疏水阀不仅能阻止蒸汽浪费,还能降低冷凝水的排放温度,以利用过程冷凝水中的显热。这种疏水阀主要应用于一些非关键性的设备上,如伴热管、选型过大的加热盘管。
显热可以被吸收或加热另一过程。或者,在疏水阀前安装一个冷却管以确保精确的冷凝水排放温度。很多应用中是不允许积水的,因为积水会造成以下问题:
1、 减少生产量。
2、 腐蚀冷凝水管道。
3、 不充分的主管疏水。
因此,对于需要在蒸汽饱和温度排放冷凝水的关键性设备,如:温度控制设备(热交换器等)、蒸汽加热空间较小的设备。只能考虑钟罩式疏水阀或者浮球式蒸汽疏水阀,有时也可考虑热动力圆盘型疏水阀,其他类型的疏水阀则会导致过冷态的冷凝水。
对于某些设备,需要及时除去系统中的大量空气(大多数系统是这样,尤其是在起机阶段),此时可选择浮球型疏水阀、热静力疏水阀、带热敏排气的钟罩式疏水阀;当设备中的空气量不大时,可选择标准钟罩式疏水阀和热动力圆盘型疏水阀。请注意:空气量大时热动力圆盘疏水阀可能会产生气阻现象,影响冷凝水的排放。
对于某些特殊的工业应用,如洁净蒸汽系统,对疏水阀的材质和连接方式都有一定的要求。针对制糖工业中低压高负荷的制糖工艺,可使用凝结水排放方式为连续,并且排量较大的浮球型疏水阀,处理大流量的冷凝水。
针对不同的应用工况,可按照下表的推荐,选择合适的疏水阀形式。
应用场合 最佳选择 可接受的选择 推荐安全系数选择
餐饮设备
蒸煮锅-固定式 浮球型 钟罩式、热静力式 2
蒸煮锅-倾斜式 浮球型 钟罩式、热静力式 3
蒸煮锅-基座式 热静力式 浮球型、钟罩式 2
蒸煮炉 浮球型 钟罩式、热静力式 2
加热盘 浮球型 钟罩式、热静力式 2
燃油加热
储油罐(散装) 钟罩式 浮球型、热动力型 2
管线加热器 浮球型 钟罩式、热静力式 2
溢流式加热器 浮球型 钟罩式、热静力式 2
伴热线 钟罩式 热静力式、浮球式 2
夹层套管 钟罩式 热静力式、浮球式 3
医院设备
灭菌器和消毒器 热静力式 钟罩式、浮球式 3
工业干燥器
干燥盘管(连续式) 浮球型 钟罩式*、热静力式 3
干燥盘管(网格式) 浮球型 钟罩式*、热静力式 3
干燥滚筒 浮球型 钟罩式* 3--8
多排管式干燥器 浮球型 钟罩式* 3
多滚筒式干燥器 浮球型 钟罩式* 3
洗衣房设备
服装烫平机 钟罩式 浮球型、热动力型 2
烫衣机及砑光机 浮球型 钟罩式、热静力式、热动力型 2
溶剂回收装置 浮球型 钟罩式、热动力型 2
滚筒干燥机 浮球型 钟罩式* 3
热压机
多层平压机(并联式) 钟罩式 浮球型 3
多层平压机(串联式) 浮球型 钟罩式* 2
轮胎压机 钟罩式 浮球型 3
制程设备
蒸煮锅—固定式 浮球型 钟罩式、 2
蒸煮锅-倾斜式 浮球型 钟罩式 3
酿造锅 浮球型 钟罩式 3
煮解器 浮球型 钟罩式* 3
蒸馏器 浮球型 钟罩式* 3
蒸汽加热台 热静力式 浮球型、钟罩式 2
蒸馏罐 浮球型 钟罩式 3
巨型储罐 浮球型 钟罩式* 2
硫化器 钟罩式* 浮球型 3
空间加热设备
储存式加热器 浮球型 钟罩式* 2
加热器组 浮球型 钟罩式* 3
辐射板及辐射带 浮球型 钟罩式* 2
箱式对流加热器 浮球型 钟罩式*、热静力式 3
架空蒸汽盘管 浮球型 钟罩式*、热静力式 3
蒸汽主管
水平管道 钟罩式 浮球型 1.5
汽水分离器 浮球型 钟罩式 2
管道末端 浮球型 钟罩式 3
停机排水(防冰冻) 控温排水阀 热静力式 2
水槽
工艺水槽(提升排水管) 钟罩式 浮球型 3
工艺水槽(底部排水管) 浮球型 钟罩式 3
小型盘管加热式水槽(快速沸腾型) 浮球型 钟罩式 3
小型盘管加热式水槽(慢速沸腾型) 控温排水阀 热静力式 2
备注:1、“*”注意安装高度要求。一般要求垂直高度差在400mm以上。
全部回复(5 )
  • sulys
    sulys 沙发
    发个图片,大型换热设备用疏水阀
    2006-06-07 15:42:07
  • sulys
    sulys 板凳
    不同厂家的推荐是不一样的。各个厂家的优势产品也不一样。
    2006-06-07 15:22:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖中的明装的热镀锌钢管的具体做法是什么?
采暖中的明装的热镀锌钢管的具体做法是什么?要不要刷防锈漆和银粉?
