土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物反应池的设计水量?
生物反应池的设计水量?
发布于:2006-05-31 08:32:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂设计中,从进水泵房,粗,细格栅,等都是乘以总变化系数来设计,生物反应池是用平均水量,问题是如果在夏季用水高峰期,水量都大于平均水量,如果持续1个月,那么生物反应池的处理能力不是不够了吗?请高手指点!!
全部回复(4 )
  • niyihai
    niyihai 沙发
    以下的计算方法也许能帮楼主找到答案:http://co.163.com/forum/content/1559_131633_1.htm
    这个计算方法就楼主提出的问题有一点需要指出:
    虽然总变化系数已经引入了计算表格,但真正影响生化池容积计算的主要是最高时流量的确定,问题甩给了计算者!我想作者可能有两层含义:一是在最高时流量取值时,夏季的水量应对应夏季的水温,因为水温越高,越有利于生化反应,计算的反应泥龄越短,相应可以处理更多的水量;二是增加上述计算方法的灵活性,可以适用各种规模的污水和废水处理工艺计算。
    2006-06-01 07:45:01
  • jiaowenhai
    jiaowenhai 板凳
    多谢,多谢!不过还有些疑问,如果是大中型污水处理厂,2楼的解释完全能行,但是如果是一个小型市政污水处理厂,如规模是2万吨/d,那么总变化系数就要1.5左右,也就是说均日时是2万吨/d,夏季最高的1个月是3万吨/d,按均日设计的生物反应池池容是否还够呢?这样就带来停留时间短的问题,对泥龄也有影响,出水效果还能保证吗?2楼的解释是否有些牵强呢?
    2006-05-31 20:55:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
农药废水请教高手,
现我设计院接了一个50m3/d的农药废水 主要生产农药是三环脞 、稻瘟灵 、叶枯脞、 现检测农药废水中CL离子:32.4mg/ml,SO42-离子:9.4mg/ml COD:40000mg/l BOD:18000mg/l 我现在工艺是调节池-吸附过滤池-吹脱-臭氧系统-水解酸化-UASB-生物接触氧化-曝气生物滤池 工艺现在是盐是除不下来,有什么好的办法吗??请教 ,请问这三个车间含盐最高的哪个??有人接触过这种农药废水吗??设备商也可以,联系oyys8488@163.com
