土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD的自定义快捷键设置
CAD的自定义快捷键设置
发布于:2011-07-21 11:02:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
工欲善其事,必先利其器。
只要工作涉及到cad就有必要熟悉甚至亲自定制适合自己的快捷键,目的就一个——提高工作效率。
下面是我在工作中自行定制的cad快捷键,仅供参考。
先说一下定制的原则:
1.只定义常用的命令,cad命令很多,都定义了未必提高工作效率,因为不常用的就不需要定制了,况且软件自身的缩写也很管事。
2.简化法。
3.象形法。
4.拼音法。
5.映射法。
6.替换法。这种方法依附于第5条“映射法”,一旦锁定了映射的键位,就有始有忠,展开替换法。但是局部还是要灵活运用的。
7.最重要的一条就是这条。所有的常用命令快捷键都定义在左手区,这里没有照顾左撇子同志,需要的话可以自己尝试一下,应该没有问题的,因为道理是一样的。
原则讲完了,下面用实例说明一下。
左手键按键盘键位从左到右,从上到下来依次说明。
快捷键 对应命令 原快捷键 定制理由 定义方法
Q 圆(CIRCLE) C 原快捷键C被定义为COPY,Q的形状类似圆,只是多了一个尾巴 象形法
W 格式刷(MATCHPROP) MA W的形状酷似一把刷子 象形法
E 删除(ERASE) 不变
R 偏移(OFFSET) O 原快捷键在右手区,R的顶部象圆,之所以不用Q是因为R的位置更利于左手操作 象形法
T 多行文本(MTEXT) 不变
A 弧线(ARC) 不变
S 延伸(STRETCH) 不变
D 量距(DIST) DI 去掉一个I,做图更省力气 简化法
F 直线(LINE) L 把右手的L映射到左手的F,并且锁定不变 映射法
Z 缩放(ZOOM) 不变
X 炸开(EXPLODE) 不变
C 复制(COPY) CO 去掉一个O,效率上去了 简化法
V 移动(MOVE) M 右手M定义给左手V 映射法
RR 镜像(MIRROR) MI 象镜中的一对 象形法
FA 图层(LAYER) LA 这里F替换L 替换法
QE 多线编辑(PEDIT) PE 由P映射到Q,然后始终用Q代替P 替换法
QF 多段线(PLINE) PL 同上 替换法
QR 属性(PROPERTIES) PR 同上 替换法
注:更改CAD的快捷键只需更改CAD目录下的acad.pgp文件。
对于CAD2005,在菜单:工具——自定义——编辑自定义文件——程序参数(acad.pgp)中更改来的方便些。更改后,在不关闭软件的情况下,用reinit命令初始化,使更改生效 。
全部回复(10 )
  • 小钊
    小钊 沙发
    学习了,楼主辛苦了
    2014-04-16 14:08:16
  • jie_me
    jie_me 板凳
    感谢分享 谢谢啦
    2014-04-02 22:09:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD视图软件
软件简介: 方便快捷打开dwg,jpg,bmp,等众多图形,尤其是对于cad文件非常实用! 附件名:20117201311172745375.zip 文件大小:16592K (升级VIP 如何赚取土木币)
