土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4P开关“断零”有什么好的解决方法
4P开关“断零”有什么好的解决方法
发布于:2011-07-21 10:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4P开关“断零”应该大家都有遇到,造成的损失也比较大。有什么好办法可以解决“断零”现象
全部回复(35 )
  • 风平浪静02
    4极开关与采用漏电保护没有必然的关系,4极开关也有不断零的。
    “断零”故障与采用4极开关没有必然关系。“断零”故障很严重,“断相”故障就不严重吗?如果断相故障不严重,我们为什么还要“断相保护”呢?如果为了防止断相,我们是不是应该相线上不装开关呢?道理是一样的。现时单相回路都建议采用断零的双极开关,防止检修时零线带电。哪三相回路选择断零4极开关,为什么就不可以呢?关键是我们如何选择开关的容量,选择质量有保障的产品。
    2017-03-01 09:30:01
  • jws6805
    jws6805 板凳
    并不是所有系统都必须装四极断路器的。
    2017-02-28 23:21:28
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
【请教】计算压降,电压损失系数取值问题
请教一个问题,我计算路灯压降,根据工业与民用配电设计手册,Δu%=2Δua%*I*l,取值Δua%。如果灯具带有无功补偿(补偿后达到0.9),根据下表,这个cosΦ应该是灯具补偿前的功率因数吧?不用考虑灯具的无功补偿了吗?请前辈们指导一下。[ 本帖最后由 x190925141 于 2011-7-21 10:03 编辑 ]
