土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 移动设备被ravmon.exe感染解决方法
发布于:2006-05-30 21:26:30 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
关键词: ravmon 病毒 解决方法
电脑中毒了~~很烦躁,同学把U盘插到我的电脑里用了一下,结果就传染了!
症状是电脑里会出现一个ravmonlog.exe的程序文件,也有其他后缀的,比如ravmone.exe等等,只要前缀里有ravmon的,应该都属于这个病毒的不同变种....出现的症状就是打开移动存储设备时速度会变慢,会在移动存储设备和电脑里都生成一个那样的文件,删除后会重新出现,格式化也没有用,这个东西只会感染移动存储设备,学校里好多同学都中了这个病毒,我的电脑也没有幸免,今天废了好大力气才解决掉,赶快把这个方法告诉中毒的同学.
解决方法:
第一:把移动存储设备里的还有ravmon的文件删除,然后格式化,如果格式化不了,ctrl+alt+del,在任务管理器中找到ravmon的进程,停止该进程,然后拔掉移动存储设备.
第二:打开注册表搜索所有含有RAVMON的项,删除,然后重新启动计算机
第三:在c:/windows/system32里面搜索ravmon,找到后删除该程序文件,如果删除不了,到安全模式下删除
  • maoqisheng
    maoqisheng 沙发
    谢谢搂主,提供这么好的手工杀病毒的方法,共享精神可嘉。
    2006-06-06 10:47:06
  • aqfy
    aqfy 板凳
    谢谢你提供的资料,只是应该发在电脑技术板块,我给你转贴过去。
    2006-05-31 23:15:31
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
桩号的位置能否自由点
我们的图纸习惯上在最下面的一栏是桩号,靠上面的为实测地面高程然后是设计的有关高程,不知道软件能不能做的可以灵活点。
