土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教三层单框架结构审图不通过
请教三层单框架结构审图不通过
发布于:2011-07-20 23:47:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑
审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”
请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
全部回复(142 )
  • frey841024
    frey841024 沙发
    搞不懂审图的为什么会拿抗规来为难您呢?明明是非抗震地区啊!交流一下应该没问题吧。
    2012-01-28 15:42:28
  • soketu
    soketu 板凳
    跟审图师傅商量,加强构造措施看是否能通过。
    角柱箍筋全高加密,短跨方向加少许剪力墙。或者隔墙用些新型材料。
    2012-01-17 17:13:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
2010版新抗规勘误表
