土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 恒压变频供水设备,能不能把5m深水池的水抽出来?
发布于:2011-07-20 23:25:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题。大家做过类似抽水的没?理论上变频供水设备也应该有10m以内的吸程。但能不能用它直接吸水加压啊?有点小困扰。望不吝赐教!
全部回复(7 )
  • 丹桂飘香
    丹桂飘香 沙发
    可以,但需要设置真空泵等抽气设备。一般的讲,设水泵的室内给水系统多与高位水箱联合工作,为了减小水箱容积,水泵的开停应采用自动控制,而采取“自动灌入式”容易满足此要求,推荐采用自灌式工作。
    2011-07-26 10:43:26
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    启动后是可以吸上来的,但是启动前必须要有引水装置。
    2011-07-25 17:10:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
饮用水系统对于阀门材质有什么具体要求吗?
有个问题想请教一下各位, 一般用于饮用水的阀门,对于阀门的内衬材质有什么要求吗? 我在施工图上看到饮用水系统的阀门,大管上用的不锈钢对夹式蝶阀,材料清单说蝶阀衬胶材料要符合饮用水标准(FDA认证),查了下百度,FDA认证是对食品药品安全的一个认证,我就纳闷了,阀门生产还要这个认证? 我问了下阀门厂家,他说他们的阀门可以用于饮用水,但是没有什么认证啊。 接触过阀门的朋友进来谈谈看法吧。
