土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦与PKPM比较之我见。
广厦与PKPM比较之我见。
发布于:2011-07-20 23:24:20 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
我用了6年的PKPM,最近用广厦做了一个30层的框剪,感觉广厦远远没有像他的广告说得那么好,与PKPM相比,在计算方面我不敢说什么,但在建模和施工图方面远没有PKPM做那么好,有些方面可以说是很不人性化。我把我个人认为不爽的东西写出来,
一、建模
广厦建模如果是一气呵成那问题就不大,但要是又改又停的模型那就很不爽了。
1.测量距离,这个功能太差了,在建模中测量距离很必要,但广厦只能测量构件中心之间的距离,因为不能捕捉最近点,所以无法测量轴线到构件边的距离,或是构件到轴线的距离,为这事曾问过客服,回答是:到平法施工图那里去看。.....无语!如果模型未建完或是要检查别人的模型,我怎么到施工图看?
2.构件的定位,广厦不像PKPM那样麻烦,构件要依赖节点和轴线,但没广厦这样也在自己的麻烦,广厦对构件的捕捉是以构件中心的,这与我们建筑图中以轴线为定位的习惯不同,构件定位时很不方便。例如,想两柱间的主梁的中点布次梁,它捕捉的中点不是我想的梁长的中点,而是两柱中心点间的中点。又如用距离主梁,它参照的梁是以该梁的中心,这样还得去计算参照梁的偏心值,如果忘记这梁的偏心值那只有晕菜了。如果每根梁都布上轴线就没这些问题,这又变 回了PKPM。
3.构件库,构件尺寸可以在布置前随意输,但不会自动保存到构件库里面,这样模型建完了,自己也不知道都用过什么样的构件尺寸了。不像PKPM那样,所有构件都会在构件库里,如果想把某种尺寸的构件统一改尺寸,只要在库里改就行了,不用在模型里一个个找。
4.构件的偏心和移动,广厦这个做得比PKPM好,就是对墙的移动太恶心了,广厦把相连的墙都认做一个整体,比如,你想把某墙段向右偏300,你点后它会把与这墙段所有相连的墙都向右偏300,与墙相交的梁也跟着向右移300,很无奈。
待续.....
全部回复(40 )
  • ok932339
    ok932339 沙发
    广厦是老用户了,PKPM也用过几年,总体上感觉广厦建模比较快速,比如一些层间复制和构件复制。至于楼主说的,同层内构件的定位,我一般通过再绘制轴线进行精确定位。布置墙砖时可以对轴点进行捕捉,做到精确定位。
    2024-11-15 16:11:15
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    谢楼主宝贵的好资料。
    2019-08-28 08:22:28
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
地下室底板计算
一层地下室,做车库,采用桩基,地下室底板怎么建模?听人说用虚梁,板照布,指定为壳单元。但是计算出来的板配筋好大,尤其是靠近虚梁的地方。我看了很多大院的图纸,它们的底板配筋基本上用直径12@200,双层双向。但是广厦计算出来的大好多。望管理员讲详细点。或许我未能掌握用广厦设计底板。没经验,呵呵。
