土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教两个问题
请教两个问题
发布于:2011-07-20 23:11:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、剪力墙的竖向分布钢筋的间距能不能变化?比如下面几层间距150,上面几层200?是不是施工时候不方便?
2、剪力墙的竖向分布钢筋一般怎么连接?焊接?机械连接?搭接?
谢谢
  • hb-czg
    hb-czg 沙发
    第一个问题 可以,但是应该满足搭接要求, 不是锚固
    第二个问题 墙竖向钢筋一般都是搭接,规范要求直径大于28时必须采用机械连接
    2011-07-21 16:30:21
  • jiegouxiaosheng
    第一个问题 当然可以,上层剪力墙可以锚入下层剪力墙,满足锚固长度即可
    第二问题现在墙、柱钢筋一般都是电渣压力焊吧
    2011-07-21 08:20:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
18层的剪力墙结构,位移角怎么调都不行,求高手帮忙指导一下!
18层带1层地下室的剪力墙结构住宅,用pkm10版分析。在规定水平力+y方向上位移角怎么调都不能满足,请高手帮忙指导一下。7度区,0.15g,风荷载0.4。剪力墙厚200,长度不小于1.7米。以下分别是建筑标准层平面图、剪力墙布置平面、位移数据文件。建筑图剪力墙布置图位移数据 === 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
