土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请问】LED灯可不可以用在投光灯塔上?
如题,有厂家推荐在投光灯塔上使用LED灯,但我在脑海里觉得LED灯投射距离小,不太适合,我们以前的投光灯塔均采用高压钠灯或者金属卤化物灯,投射距离一般为150米至200米,不知道如使用LED灯效果如何。还有哪位知道高压钠灯、金属卤化物灯及LED灯三者的优缺点吗
全部回答(10 )
  • sbtqti2008
    可以用,但灯具很贵!得不偿失!
    2011-12-02 15:22:02 来自 PC 评论 举报
  • good_day_man
    楼上这位据说兄, 一般的照明含紫外线 LED不含紫外线 好不好
    2011-11-03 16:53:03 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
