土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯控制问题
路灯控制问题
发布于:2006-05-30 20:54:30 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
一般路灯怎么控制呢,控制设备是不是一块放在室外的配电箱里?
全部回复(7 )
  • yangfan925
    yangfan925 沙发
    怎么可能一个接触器控制一个灯具呢?那得多少个接触器,一个接触器控制一个配电箱或几个回路
    2009-05-24 15:27:24
  • sgcyecho
    sgcyecho 板凳
    是一个接触器控制一个灯吧,以防整条线一块灭灯
    2009-05-21 08:32:21
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
路灯配电问题
如果一条7公里是不是要设若干个配电箱啊 ,怎么解决长距离配电问题,请高手指点
