土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动与继电保护的区别是什么
软启动与继电保护的区别是什么
发布于:2006-05-30 19:54:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在看了ABB的软启动后觉得和ABB的M102类似,不知道两者有什么区别
全部回复(5 )
  • maxt
    maxt 沙发
    软起动的主要功能是在电机启动时降低启动电流,减小对电网的冲击,同时兼起对电机的保护功能。
    2006-09-21 00:43:21
  • gzmmzg2006
    gzmmzg2006 板凳
    软起动是电机起动时比轿平滑,速度从0到额定转速需要一定的时间,从而启动电流减小,延长设备寿命.急电保护是指过流.过压.短路,接地发生故障的保护.
    2006-09-20 23:02:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
统计消防负荷疑问
请教各位,对于一个10000平方米平战结合的人防地下室,共5个防护单元(也是5个防火分区)。地下室上面有4幢26层的住宅,共用地下室。或者甚至更大的地下室,防火分区更多,地面的建筑更多的工程。地下室每个防火分区内有排烟风机,进风机。每单元住宅有消防电梯,正压送风机。整个工程有消防泵,喷淋泵,其余为应急照明等其他消防负荷。总的消防计算负荷如何计算?(给排水专业是按最大一个防火分区或最大一幢建筑物的消防用水量来计算消防用水)。
