土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 雨季进行地上结构施工,有哪些施工措施?
雨季进行地上结构施工,有哪些施工措施?
发布于:2011-07-20 18:46:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不管是装修人员,还是建筑工人,最担心的就是施工时下雨。在雨天里施工时最麻烦的,所以,我们很少看到有人在雨季施工的。除非万不得已的情况下,工程方还是会强制性施工的。那么雨季在进行结构施工时,都有哪些施工措施呢?下面, www.po8888.com,我们将一一的为大家揭示。
雨季施工措施:雨季施工工程概况:
203#楼由结构变形逢自然划分为四段,地下均为2层。一段地上14.5层;二、三段地上11.5层;三段北端局部6.5层;四段地上6.5层。
本工程共计建筑面积37532.39m2,占地面积为2956.19m2。±0.00相当于绝对标高45.20m,室外自然地坪标高为-0.6m。开工日期为3月29日,基础施工计划工期75天。避过雨期。雨季施工期间,主要进行地上结构施工。
雨季施工部署:
1成立施工现场防汛领导小组,对生产、安全、质量、技术进行统一调配。对防雨防汛工作做到职责分明,责任到人,及时反馈消息和做出决策,为雨季施工提供组织保障。雨季施工项目管理组织机构见附图
2进入雨季施工之前项目相关部门要做好以下工作:
全面检查施工现场临电设施,保证各级用电设备及保护设施、防雨设施安全有效,同时对现场临电设备开关做灵敏度试验工作。
所有用电设备应做防雨棚。
全面检查现场办公区、库房、加工棚的屋面防雨情况,发现问题及时整改。
施工现场设立天气预报栏,指派专人收听当天天气预报及天气形势预报,及时在天气预报栏上报道天气情况。
基槽设置集水井,且对现场集水井设专人进行管理,并将名单上报至防汛机构。
3要求各劳务队伍成立与项目经理部防汛领导小组相对应的防汛突击队,以备处理突发性事件。.4本项目雨季施工主要4 项目有以下几部分组成:A:现场临建的防雨、防风;B:结构施工的防雨、防风;C:大模、钢筋、材料场地的防雨;D:施工人员的雨季施工培训安排。
.5施工现场准备:
严格按照各施工阶段现场平面布置图的要求,划分材料堆放场,钢筋、木工加工场,工具房及主要施工道路, www.1350666.com,机具的布置安排,并明确施工现场文明施工责任区,由专人负责组织、指导该分区的文明施工。
按照施工平面布置图的要求,对临时道路用水准仪抄出路面标高,有利于排水沟挖设,保证排水畅通。
现场的各种施工材料应严格按照平面布置图码放整齐,按有关规定做出标识。
模板堆放场的围栏及时设置,大模堆放必须符合堆放角度,注意观察大模堆放场的沉降工作。
施工现场道路全部硬化,铺100mm厚砼,表面抹平压光,道路按千分之五起拱,外侧挖200×300排水沟,有利于路面排水防止陷车。
钢筋场地铺方砖并用水泥沙浆勾缝,以保证整个施工现场的整洁。雨季时不翻浆,不起尘,保护周围环境卫生,同时注意钢筋码放高度不得超过安全要求。
施工现场设材料仓库,搭设严密牢固,确保无渗漏现象发生。地坪应高出室外100mm以上,防止雨水倒灌。现场油漆、防水材料等特殊材料要分库存放,必要时专库保管。
施工现场人员宿舍、围墙等的基础应高出自然地面200mm以上,并用红机砖做大放脚,以保证该部分结构的安全。室内地面应出室外100mm以上,防止雨水等浸入。
现场供水、生活用水和施工用水的主管线应埋入地下不小于800mm。生活区设足够的盥洗台和可靠的排水措施及清疏检查口,施工现场设饮水处,以保证施工人员防暑降温的需要。结构内严格按照临水施工方案的有关要求加设临时消防水管,保证结构和装修施工及消防用水。
施工现场的所有临时供电设备及机械设备应严格按照临时用电方案进行施工和复查。现场用电箱应有可靠的防雨措施(如雨篷或防雨罩等)和可靠的接地措施。
6现场排水措施:
施工现场按现场排水沟线路布置图进行设置明沟,在与市政下水管线借口的部位设置沉淀池,沉淀池截面尺寸为1500*2000,深度要求超过市政污水口500mm,以保证排入市政管网的污水无泥土、碎石等,避免堵塞市政管网。
排水明沟的做法:沟宽300mm,坡度0.5%,沟最浅处深300mm,沟壁用240mm红砖砌筑抹灰,沟底抹水泥砂浆,在沟深超过500mm的部位填充级配砂石或机碎石至距沟顶面300mm,防止人员坠入;在各进楼通道部位,铺设铸铁箅子或铺设木板;设专人定期清理沉淀池及沟内杂物。
在场区大门设置出厂车辆清洗处,从现场临水管线引出一根上水立管,设置单独阀门,接橡胶水管用于车辆清洗,并在该部位设置一个2000×1500×1000的沉淀池(沉淀池用C20砼浇注,侧壁墙厚180,底部浇注C10砼)。
7技术准备:
编制切实可行、具有针对性的雨季施工方案和各项技术措施,并认真做好技术交底工作。
确定雨季施工中各项工序的施工工艺流程和工艺要求及质量标准。
编制雨季施工中各项措施的材料需要计划及有关要求。
看了以上的内容,大家一定对雨季施工措施有所了解了吧。但是,尽管如此,我们还是不要在雨季施工,因为雨季施工也可能会造成这样或是那样的危险。当然,施工的事情很重大, 但是,出来问题,这件事就变成纯粹的大事了。所以,雨季施工还有注意安全。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
小户型公主家居要怎么装修才好啊?
生活贵族化是近年来人们对生活的一种渴望,对于女孩子来说更是喜欢用颜色来装扮自己的缤纷生活,北京小户型公主家居的设计,要怎么装修才好呢?
