土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 读书笔记有关广场空间(仅供交流)
读书笔记有关广场空间(仅供交流)
发布于:2006-05-30 18:50:30 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
1国外有的建筑师认为,在建筑物高度两倍距离内,人们不能看到建筑的整体。如果不仅是看一个单栋的建筑,而是看一群建筑时,则应该在建筑物高度三倍的距离上,这时的仰角为18度。2在进行外部空间设计时,用剖面图的方式来加以研究推敲,对于建筑师塑造不同空间的感觉大有益处。3广场是一种简单的外部空间,广场周围的建筑高度对于广场的意蕴影响极大。当建筑物的高度和广场的宽度相等时,广场两侧的建筑有一种相互干涉的感觉,而广场的宽度有建筑高度的2倍时,广场就有一种不封闭的感觉。所以,广场的宽度在建筑高度的1到2倍之间,广场既封闭又平衡。当广场宽度超过建筑高度两倍是,广场就有一种开敞空间的感觉了。4芦原信义认为,外部空间可以采用一个行程为20-25米的模数。这就是说,如果外部空间设计时,每20-25米,能有目的的设置一些重复的内容,例如地面的高差有变化,或铺地的材质有变化,这样会有重复的节奏感。
“在于必然性。线条美是充分简省的产物,蜂巢小格的形状是以最少的蜂蜡达到最大的强度。鸟类骨骼和羽管的 构造是鸟的翅膀轻而有力。
自然物的构造没有丝毫的多余只物。各种植物的奇异的色彩和形状都是有其必然的原因。通过精巧的安排,艺术品也可以节省材料。
既保持支撑作用又取消冗长部分,就产生了柱子的诗意。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 998 人订阅
希望可以看到更多更好的施工图
第一次上来,所以替你顶,希望以后可以看到更多的好的施工图
