土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:预制化粪池的拼接设计怎么计算
请教:预制化粪池的拼接设计怎么计算
发布于:2011-07-20 17:24:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
传统的化粪池都是按照标准图集来进行选型和标准尺寸的.
想知道有没有高手可以指点一下,如果我们做预制的混凝土化粪池,但是预制的尺寸没有那么大,可以做成标准模块拼接,但这个计算怎么算?比如13号化粪池,如果我做10个模块拼接,这种方法可行否?验收会不会有问题?
全部回复(4 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    现在有成品预制的化粪池,而且实际当中应该用的很多,包括塑料化粪池,而且施工速度比较快!
    2011-07-23 22:00:23
  • yibasiba
    yibasiba 板凳
    这个好像不在验收的范畴之内,且属甲方自行选择
    2011-07-23 17:57:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
雨水口位置很纠结
雨水口安装在建筑空心假柱内不知道施工是否有困难空心假柱就立在檐沟中间1100*600的尺寸高出檐沟有将近两米的高度要在里面安装雨水口和雨水管以现在的技术能不能做到?大家谈谈看法
