土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【求解】行进流速水头应该如何计算?我有些疑问
在渠道中水闸过流能力计算时,计算行进流速水头应该如何计算,公式是v2/(2*g)。
但是有个问题,在渠道纵坡很陡的情况下,流速很大,行进流速水头也很大,有时甚至达到50cm以上。
按照这样的总水头,计算出来的闸宽,对吗?
这时候的行进流速水头是不是不对,是不是行进水头公式前的流速系数要变化取值(通常取1)。
全部回答(7 )
  • kingjin106
    1.流速单位为m/s
    2.流速断面取为距离闸3~5倍堰上水头位置处
    3.有时计入流速水头的计算结果和不计水头的差别很大,需要综合考虑
    2012-03-19 10:49:19 来自 PC 评论 举报
  • lq870820
    钢筋怎样手工计算呢???在渠道中水闸过流能力计算时,计算行进流速水头应该如何计算,公式是v2/(2*g)。
    2011-08-04 15:01:04 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
