土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 询问?预作用报警阀与雨淋阀之间的不同点
询问?预作用报警阀与雨淋阀之间的不同点
发布于:2006-05-30 17:39:30 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
询问,谁清楚预作用报警阀与雨淋报警阀之间本质的不同之处?因为“技术措施”中曾指出,采用电气连锁控制方式的预作用系统阀后管道可不充气,而对于阀后为空管的预作用系统可以直接采用雨淋阀作为预作用报警阀,是否可以这样认为,预作用报警阀需连接空压机,而雨淋阀不需要,但当时用雨淋阀后,如何对系统进行检漏呢?
  • ohlaa
    ohlaa 沙发
    我也很想知道这个答案呀!
    2008-04-03 12:03:03
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
低阻力倒流防止器对农村饮用水网改造的重大意义
  为改善我国广大农村居民的饮用水卫生状况,减少地表水的抽取,农村的水网改造的主要任务就是要充分利用城市市政管网水作为农村管网的主水源.在市政供水管网与农村水网的连接处应该设置低阻力的倒流防止器,不应该设置普通的倒流防止器,因为市政管网的末梢压力原本就不高,而普通的倒流防止器的阻力均在7米以上,水头损失明显偏大,进户水龙头的水压可能会偏小而影响正常用水;更不应该设置普通的止回阀,不然在农村自备加压泵工作时,无法可靠防止倒流污染市政水网事故的发生;还有可能取消自备的加压泵站,节约运行成本,减轻农民的经济负担.
