土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求正常路灯线路泄漏电流计算书
求正常路灯线路泄漏电流计算书
发布于:2011-07-20 15:45:20 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
有哪位高手指教一下,正常路灯线路泄漏电流计算书是怎么出的。
市政道路路灯设计,路灯供电线路大概800米,VV5*25的电缆,250W高压钠灯,总的用电负荷5KW。
问题:1、线路泄漏电流怎么计算。2、漏电保护怎么选。
附控制箱系统图
[localimg=483,293]1[/localimg]
偶是做市政道路的,路灯是才接触,只会简单的,像这么专业的计算就不会了,只有像达人们SOS咯!
全部回复(39 )
  • merou007
    merou007 沙发
    泄露电流.png 泄露电流2.png泄露电流参考此表进行计算的,然后在X(2.5-3倍)的系统就可以选取RCD的动作电流了。
    2015-03-11 17:27:11
    赞同2
  • kz00
    kz00 板凳
    《工业与民用配电设计手册》第十一章里规定了漏电开关的动作电流值的下限:“配电线路的漏电保护器的动作电流应不小于正常运行实测泄漏电流的2.5倍,同时还应满足其中泄露电流最大的一台用电设备正常运行泄漏电流实测值的4倍”。
    以聚氯乙烯电缆(VV-25)供电半径0.9km、单相带10盏灯计算:
    正常线路泄露电流为:0.9×70=63mA
    路灯泄露电流估算为:0.1×10×3=3mA
    总泄漏电流为63+3=66mA
    按66mA的2.5倍计算,漏电动作电流的选取不应小于165mA,因此漏电开关的漏电动作电流应选取应为200~300mA。
    在实际使用中选择300mA比较合适。
    2014-03-01 10:47:01
    赞同2
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
深圳市城市中低压配电网规划设计及用户供电技术导则
