土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 第二个弱弱的RO问题!
第二个弱弱的RO问题!
发布于:2006-05-30 16:25:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
不好意思,关于RO设计的问题,脑子转不过来,你们爱说啥就说啥吧!
问题:进RO之前我要分流一部分水出来,然后与RO出水混合,这样就可以达到用水标准,而且不浪费资源。问题是怎么分流,怎么控制这部分水呢?
1)RO前设置中间水池,然后分流用分流泵,RO用RO泵分别用时间继电器控制?或者用溢流能不能控制?
2)RO前不设中间水池的话,活性炭过滤器直接串联低压泵、保安过滤器....更不知道分流接口应该设在哪里?怎么分开两股水?
全部回复(5 )
  • mr_bitter
    mr_bitter 沙发
    这个看你控制要求了
    其实一手动阀门一浮子流量计足够了
    2006-05-31 13:55:31
  • xiaotian5684814
    同意此观点,如果安装电磁流量计的话,最好安装一能自动控制的电动阀,这样可能更合适一点,如果前边的水量稳定的话,直接安装一手动阀和一塑料流量计就可以了!
    2006-05-31 11:44:31
水处理
42.38 万条内容 · 1447 人订阅
探讨工艺 谢谢指教
饮料 生活 混合废水 生产原料是用苷草、金银花、白糖、淀粉等,排放量80吨/天,进水COD 527,BOD 273,pH 6~9.拟定工艺 调节池+初沉池+生物接触氧化+二沉池 出水达到COD100 BOD30 工艺参数 接触氧化停留时间12h.
