土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请教:电动机是否需要独立接地保护,规范有无说明
请教:电动机是否需要独立接地保护,就是由大楼主体接地扁铁引出接到电动机那种,规范有无说明
发布于
2011-07-20 13:56:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
智库
1.TN-S系统中电机通过PE线,接到开关柜内的PE母排或PE端子,就是单独接地。当然,对大电机,一般会采用单独的接地扁钢,接到大楼(变压器)的总接地扁铁上,
2.TN-C系统,尽管现在很少用了,但还是有接地的,一般会就地与接地扁钢焊接,这个扁钢就地接到大楼的接地线上。
2011-07-25 16:41:25
来自 PC
评论
举报
ddj725
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
为什么现在的电动机www.fhxianfeng.com分马力电动机 比过去更容易烧毁绕组? 由于绝缘技术的不断发展,在电动机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电动机保护装置提出了更高的要求。另外,电动机的应用面更广常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电动机修造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造成了现在的电动机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率最高。
2011-07-25 10:15:25
来自 PC
评论
举报
iamboy2571
主题
11
21
粉丝
+ 关注
私信
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
