土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔活塞机大修
比泽尔活塞机大修
发布于:2011-07-20 13:55:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
比泽尔活塞机大修
全部回复(13 )
  • zhaohaiz
    zhaohaiz 沙发
    客户更换2台比泽尔活塞压缩机6G-40.2(额定输入功率30KW,额定电流78A).其中1台压缩机还是新的压缩机,只是在仓库里放了6年时间,换上以后只是运行了20多天就挂了:卡缸抱死;另外1台压缩机呢是在保养以后出问题的,换了冷冻机油(比泽尔指定允许使用的牌号),重新加了制冷剂R22(市场上购买的:连瓶子有19。7Kg重)。开机以后就运行了几个小时就挂了:卡缸抱死。现在2台压缩机已经挂了:卡缸抱死了。开不了了。我去看时,客户说电流有2--300A,起不了机。现在仓库里面还有1台新机,担心换上后也会出问题。压缩机机组是用在冷冻干燥机上的。冷凝器走的是水。蒸发器走的是压缩空气。现在制冷剂要换成杜邦的。现在还请各位大侠多多指点迷津
    2011-08-08 23:39:08
  • songfanghua123
    这台机器 不光是垫片击穿还有卡刚 我们到场压力报警 停机
    2011-07-29 08:47:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
毛细管问题
公司的一台变频冷柜,停机时低压一直是3.5bar,高压5bar,毛细管系统压力不应该是平衡的吗?
